Dreame X50 Ultra Complete Saugroboter
Hallo Zusammen,
nach Jahren des Zusammenlebens mit zwei „Mi Robot“ ist die Zeit gekommen, diese durch etwas zeitgemäßeres zu ersetzen. Konkret habe ich mir zum testen einen Dreame X50 Ultra Complete bestellt: Link zum Roboter
Wie immer steigt und fällt das ganze natürlich mit der Symcon Integration. Früher Geräte von Dreame funktionierten wohl in der MiHome App (die eigentlich ja Roborock zuzuordnen ist) und somit auch über die bekannten Integrationen, mit den neueren Geräten ist das aber wohl nichtmehr möglich. Hat jemand sich mal der Integration dieser Geräte gewidmet? Ich würde unterstellen, dass die Kommunikation dem Vorgänger (X40 Ultra Complete) sehr ähnlich ist.
Grundsätzlich scheint es recht umfangreiche Einbindungen für Home Assistant zu geben: Klick. Den Weg, extra eine Home Assistant Instanz einzurichten und als „Datenschleuse“ Richtung Symcon zu missbrauchen (MQTT?) finde ich aber eher umcharmant. Gibt es weitere Interessenten in Richtung einer nativen Unterstützung? Für Tests könnte ich mich hier gerne anbieten - für die Erstellung des Moduls fehlen mir aber einfach die Fähigkeiten.
Luca
Ja ich warte schon seit dem x40 auf eine Integration.
Stephen
Hab auch einen x50 seit kurzem und würde ihn auch gern über Symcon steuern.
Ich benutze gerne Valetudo und hole dort alles per Mqtt ab.
Hierzu muss dieser aber mit einer alternativen Firmware bespielt werden.
Zumindest für den x40 gibt es schon Unterstützung.
Und die Cloud fällt weg.
Das würde für mich leider nicht infrage kommen wegen der Garantie des x50
Hi, gibt es evt. Neuigkeiten bzgl. des X50 und der Frage, wie/ob er in symcon integriert werden kann?
Gehen muss es ja, auch mit der normalen Firmware. Aber vermutlich hat keiner der jenigen welche Module etc können einen neueren Dreame.
sind hier nach wie vor wenige Dreame Jünger unterwegs? - Oder baut zufällig gerade jemand im Hintergrund ein Modul dafür ? :sweat_smile:
Bin inzwischen auch begeisterter Dreame Matrix X10 Ultra Besitzer und würde mich auch sehr über ein Modul / eine Integration freuen….
VH Heinz
ich greife den Thread nochmal auf, weil hier ja einige auf eine Lösung warten: Ich habe inzwischen ein Modul gebaut, das Dreame-Roboter direkt über die Dreamehome-Cloud in Symcon einbindet — RoboHub. Ohne Valetudo, ohne Fremd-Firmware, die Garantie bleibt also unberührt, und die App funktioniert parallel weiter. Home Assistant als Brücke braucht es auch nicht.
Kurz, was drin ist: Zustand, Akku, Verbrauchsteile (zurücksetzbar), Start/Pause/Stopp/Station, einzelne Räume reinigen (auch mit eigenem Modus/Saugstufe nur für diesen Start), Zeitpläne schalten, Nicht stören, Lautstärke, Karte mit Räumen und Live-Weg auf der Kachel, Echtzeit-Meldungen. Alle Details stehen hier:
Ehrlicherweise: Live geprüft habe ich es an meinem Aqua10 Ultra Roller Complete (und an einem MOVA-Mähroboter). X40, X50 oder Matrix X10 Ultra laufen über dieselbe Cloud und sollten deshalb grundsätzlich funktionieren — im Detail unterscheiden sich die Modelle aber. @Luca, du hattest damals angeboten, beim Testen zu helfen: Falls das Angebot noch steht, würde mich eine Rückmeldung mit dem X50 sehr freuen, gerne im RoboHub-Thread. Das gilt natürlich genauso für alle anderen hier mit einem neueren Dreame.
Viele Grüße Dietmar
Hat jemand mal getestet was über matter geht? Ist das komplett rudimentär?
