Guten Morgen,
ich muss jetzt mal ein Cross-posting machen, da ich iin dem Forum keine Resonanz bekommen habe.
seit ca. 6 Wochen ist meine Drainage und der DrainageSchacht im Haus plötzlich trocken.
Bisher lief die Pumpe in den letzten Monaten und Jahren immer 1-4 mal am Tag und hat den Schacht leergepumpt. Seit 7 Wochen dann nur noch sporadisch und nun ist alles total trocken. Eine Sichtprüfung (mit Cam) der Drainage ergab dass alles frei ist, keine Verstopfung o.ä.
Normalerweise braucht der Regen ca. 4 Std. bis er in der Drainage ankommt.
Baulich hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.
auf dem Bild kann man gut die Taktung bis zum 5. 10. sehen. auch die trockenen Sommermonate sehen genauso aus wie in den ersten Tagen.
Sollte ich mal die Drainage mit einer Spülung stressen und schauen ob sich was tut ?
Wir hatten jahrelang an einem Teil unserer Steinmauer (Hanggründstück) - permanent Wasser.
Im Winter wars dort natürlich gefroren
Also deutlich sichtbar.
Dann wurde hinter uns ein weiterer Bauabschnitt erschlossen - und schon war bei uns alles trocken
D.h. bei uns verlief „von oben“ eine kleine Wasserader durchs Grundstück. Die wurde nun durch die Häuser hinter uns unterbrochen…
Guten Morgen ,
ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber hier ist im Umkreis von 500m keine Baustelle.
Evtl haben sich ja unterirdische Wasseradern plötzlich verlagert.
Ich habe halt Bedenken, dass das Wasser irgendwo unkontrolliert versickert und Ausspülungen macht zB am Fundament.
Gruss Axel
Ich würde mich mal mit dem zuständigen Wasserwerk unterhalten. Die kennen eigentlich auch die Grundwassersituation sehr gut. In früheren Jahren hatte unsere Firma mal Tiefbrunnenpumpen in deren Auftrag (in unserer Region) überall in der Landschaft gewartet.
Die sollten Dir was dazu sagen können.
Ich wollte bei uns mal einen Brunnen schlagen und war deswegen beinm Wasserwirtschaftsamt vorstellig. Die wussten weder ob Wasseradern vorhanden sind noch in welcher Tiefe Grundwasser usw. zu finden sei. Eigentlich wussten Sie nur wo mein Grundstück ist . Ich würde da nicht zu viel erwarten.
So, mal kurzes Update:
nachdem die Drainage knapp 3 Monate trocken war und die Pumpe nur sporadisch mal gelaufen ist, war am 2.Weihnachtstag plötzlich „Land unter“. Das Wasser kam vor der (Tief-)Garage aus allen „Löchern“ und in meinen Schächten stand das Wasser kurz vorm Überlaufen.Mit einer zusätzlichen Pumpe haben wir alles abgepumpt um an die fest verbaute Pumpe zu gelangen.
Durch den langen Stillstand hing der Schwimmer irgendwie fest. Jedenfalls läuft jetzt alles wieder Fehlerfrei.
Muss man nicht verstehen
Habe am Schacht jetzt den Ultraschallsensor verbaut, bei Überschreiten gibts rechtzeitig Alarm.
