Dpt 16.000
leider ist kein Profil für den ASCII Zeichensatz hinterlegt. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das selbst machen kann um den realen Text lesen zu können.
Es geht um die Beschattungsdiagnose bei einem MDT Rolladenaktor
Verstehe die Frage nicht.
Wenn Du die Instanz erstellst und mit DPT16 anlegst, dann kannst Du den Text bereits lesen.
genau eben nicht.
Ich kann übrigens auch nicht in der Instanzkonfiguration 16.000 einstellen, springt immer auf 16.* - Zeichensatz zurück.
Mehrfach gelöscht und neu versucht, sowohl über den KNX Konfigurator, als auch die Instanz manuell angelegt.
Funzt net !
Bei mir steht auch 16* … läuft.
Moment … das, was Du da zeigst von der Beschattung ist doch genau das, was der MDT Jalousieaktor ausgibt.
Guck Dir das Handbuch vom Aktor an, dann siehst Du, dass das alles seine Richtigkeit hat. Seite 73.
Ja, ok habs verstanden.
Den Teil habe ich wohl überlesen :slight_smile:
Heisst wenn ich das in Klartext haben möchte muss ich den Asci Text in einem Script zerlegen und die Teile einzeln auswerten.
Mal schaun ob ich das in einem Scribt hin bekomme
Danke Christoph
