Ich würde Euch gern auf mein neues Forum hinweisen.
Darin werden wir versuchen die Informationen rund um DoorPi strukturiert abzulegen.
Schaut doch mal vorbei…
Hallo motom001,
nachdem ich gestern mit der Jessy-Anleitung die DoorPi (erfolgreich) neu aufgespielt habe,
und ich mich an einigen Stellen schwer getan habe,
möchte ich deshalb als Anregung und Hilfe für Andere auf folgende Sachen hinweisen:
Mein Wunsch:
mit Piface2 und RFID MC522 Programmierung/Abfrage über
SPI_CS0(pin24 GPIO8) und
SPI_CS1(pin26 GPIO7)
In welchen py-Files wird das definiert?
Anbei noch meine test- doorpi.ini
Gruss Konny
[DoorPi]
base_path = /usr/local/etc/DoorPi
eventlog = !BASEPATH!/conf/eventlog.db
is_alive_led =blinking_led
# Kontrollleuchte auf PIface-Board
# Snapshot anlegen in
snapshot_path = !BASEPATH!/../DoorPiWeb/snapshots/
number_of_snapshots = 25
snapshot_size = 1280x720
[DoorPiWeb]
indexfile = index.html
ip =
loginfile = login.html
online_fallback =
port = 8080
public = AREA_public
www = !BASEPATH!/../DoorPiWeb
[AREA_installer]
[User]
door = pi
[Group]
administrators= admin, doorpi ,door,pi
[WritePermission]
administrator = installer.dashboard,config
[ReadPermission]
guests = dashboard
[SIP-Phone]
# Anschluss an Fritzbox über **620
firewallpolicy = PolicyNoFirewall
audio_codecs = PCMA,PCMU
call_timeout = 15
capture_device = ALSA: USB PnP Sound Device
dialtone = !BASEPATH!/media/ShortDialTone.wav
dialtone_renew_every_start = False
dialtone_volume = 35
echo_cancellation_enabled = False
identity = DoorPi
# angezeigter Rufname
local_port = 5060
ua.max_calls = 2
max_call_time = 120
playback_device = ALSA: USB PnP Sound Device
record_while_dialing = False
records = !BASEPATH!/records/%Y-%m-%d_%H-%M-%S.wav
# Sipphonezugang Fritz
sipphonetyp = linphone
sipserver_password = abcdef
sipserver_realm = fritz.box
sipserver_server = 192.168.2.1
sipserver_username = 620
stun_server =192.168.2.1
# Videoeinstellungen
video_codecs = VP8
video_device = V4L2: /dev/video0
video_display_enabled = False
video_size = vga
[DTMF]
# Empfang -> Ausführung
„#9“ = out:Tueroeffner,1,0,3
„1“ = out:Licht,1,0,30
„4“ = out:Zirkulation,1,0,90
[keyboards]
# Angeschlossene Device GPIO
pifacepins = piface
onboardpins = gpio
[pifacepins_keyboard]
# Taster Wiederholrate
bouncetime = 1000
[onboardpins_OutputPins]
[pifacepins_OutputPins]
#PIFACE2 Output Relais 0,1 Buchsen/LED 0-7
0 = Tueroeffner
1 = Licht
2 = Garage
3 = Heizung
4 = Zirkulation
5 = WOL-Server
6 = Connect
7 = blinking_led
[onboardpins_InputPins]
[pifacepins_InputPins]
# = Onboard Taster 0-3,Buchsen 0-7
0 = call:**610
1 = call:**611
2 = out:Tueroeffner,1,0,3
3 = out:Licht,1,0,1
4 = out:Zirkulation,1,0,1
5 = take_snapshot
6 = os_execute: sudo reboot
#7 = mailto:fb@a21.de,DoorPi:OnOpenDoor,Tuere geoeffnet,1
# Empfänger,Betreff,Nachricht,Snapshot(Boolean)
[EVENT_OnStartup]
10 = sleep:1
#20= out:IPS,1
[EVENT_OnCallStateConnect]
10 = out:Connect,1
#20 = ipsrpc_setvalue:40276,true
[EVENT_OnCallStateDisconnect]
10 = out:Connect,0
#20 = ipsrpc_setvalue:40276,false
[rfidreader_InputPins]
#rfidreader = rdm6300
#rfidreader = rc522
[SMTP]
server=smtp.strato.de
port= 465
need_login =true
username= abcde@abcde.de
password=
use_tls=false
from=Doorpi
Klappt bei euch noch die Schnittstelle von Doorpi zu IPS.
Paar Einträge vorher scheint ja das selbe Problem wie bei mir zu sein
20 11:57:52,779 [ERROR] [doorpi.action.SingleActions.ipsrpc_setvalue] couldn't send IpsRpc ('instancemethod' object has no attribute '__getitem__')
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/doorpi/action/SingleActions/ipsrpc_setvalue.py", line 50, in ips_rpc_set_value
if ips_rpc_check_variable_exists(key, config) is not True: raise Exception("var %s doesn't exist", key)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/doorpi/action/SingleActions/ipsrpc_setvalue.py", line 40, in ips_rpc_check_variable_exists
return response.json['result']
TypeError: 'instancemethod' object has
Hat einer schon ne Lösung ?!
Erstmal muss ich sagen nen cooles Projekt.
Das aufsetzen hat so seine Zeit gedauert, da immer wieder mal was nicht ganz so funktionierte. Auch die SUB Soundkarte wollte erst nicht. Mal sehen wie im Parallelbetrieb die Stabilität ist, denn daran hängt der WAF
Nun bin ich an dem Punkt wo ich aus DoorPI über DTMF zur Steuerung des Türschloss und Licht Variablen in IPS setzen will. Denn das sind für mich Komfort Merkmale.
Aber ich bekomme die JSON nicht hin.
2016-07-23 11:15:32,596 [ERROR] [doorpi.action.SingleActions.ipsrpc_setvalue] couldn't send IpsRpc (('Connection aborted.', error(111, 'Verbindungsaufbau abgelehnt')))
bekomme ich. Die doorpi.ini sieht wie folgt aus. Fernwartung und Passwort in ISP sind gesetzt.
[IP-Symcon]
server = http://192.168.0.44:82/api/
username = ****@me.com
password = ****
jsonrpc = 2.0
[DTMF]
„#“ = ipsrpc_setvalue:29079,true
Kann es sein das es durch die eMail Adresse wegen dem @ Zeichen Probleme geben kann?
So einen Schritt weiter…wenn man den richtigen Port nimmt dann bekommt man auch eine Verbindung.
Allerdings geht es mir wie wuppi83. Sieht bei mir genauso aus…Da seit Monaten hier kein neuer Eintrag ist, scheint der Weg also Tod zu sein. Schade.
leider hat von uns nur noch keiner Zeit gefunden für ne Teaviewer Sitzung :0(
Wenn du Zeit hast hilft er uns gerne weiter :0)
VG
ANdreas
Habe meinen Pi jetzt auch an die Tür gebracht.
Läuft alles soweit ganz gut. Jetzt möchte ich das ganze mit IPS-Verknüpfen. IPS-Läuft auf einem Windows PC.
Ich steuere IPS über ein Httpget von außen an das ich auswertet und welches dann wiederum befehle schaltet.
So mache ich es vom tasker aus und über batch dateien von den verschiedenen PC`s.
Ist ein sehr simples verfahren und funktioniert stabil.
So würde ich es jetzt auch gerne über den PI machen. Also wenn Gpio 13 gedrückt wird soll nicht nur die Fritzbox reagieren sondern auch eine Vab in IPS aktualisiert werden.
Die fritzbox reagiert auch schön sauber
in der ini steht
13 = call:**611
wie muss ich den folge befehl anhängen und wie sollte dieser aussehen wenn ich eine URL HTTP://IPSServer:8080/%nutzer%passwort345%true%
senden möchte
Man lege eine .sh datei an
z.B.
im ordner der doorpi.ini
cd /usr/local/etc/DoorPi/conf
sudo nano test.sh
mit dem Inhalt
curl -m 1 "HTTP://IPSServer:8080/%nutzer%passwort%12345%true%"
prüfe das ganze mit
bash test.sh
auf funktion
mache mit
sudo chmod +x test.sh
ausführbar
prüfe das ganze mit
./test.sh
nun gehe man in die Doorpi.ini und fülle sie in meinem fall mit
[EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.13]
10 = os_execute:/usr/local/etc/DoorPi/conf/test.sh
13 = call:**611
und siehe da es funktioniert
weitere funktionen kann man übrigens dann in
einfügen.
ich bekomm hier immer „File not Found“ zurück? was mach ich falsch?
Habe symcon auf einem Raspi laufen? Ist hier der Port schon 3777?
hm ich bekomm es einfach nicht hin, über HTTP die Variable zu steuern. Woran kann das liegen
wie geht das genau?
könnte jemand mal folgenden Code für das python file ipsrpc_setvalue.py testen.
Hat allerdings einen Schönheitsfehler, dass die config aus doorpi.ini nicht gezogen wird, ansonsten geht´s bei mir wieder.
Vielleicht hat jemand mehr python Erfahrung und kann die config-daten Funktionalität wiederherstellen.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.debug("%s loaded", __name__)
import doorpi
import requests
import json
from requests.auth import HTTPBasicAuth
from doorpi.action.base import SingleAction
def ips_rpc_fire(method, *parameters):
url = 'http://<ip-adresse>:3777/api/'
auth=HTTPBasicAuth('<email>@<provider.de>', '<password>')
headers = {'content-type': 'application/json'}
payload = {
"method": method,
"params": parameters,
"jsonrpc": "2.0",
"id": 0,
return requests.post(url, auth=auth, data=json.dumps(payload), headers=headers)
def ips_rpc_check_variable_exists(key):
response = ips_rpc_fire('IPS_VariableExists', key)
return response.json()['result']
def ips_rpc_get_variable_type(key):
response = ips_rpc_fire('IPS_GetVariable', key)
return response.json()['result']['VariableType']
def ips_rpc_set_value(key, value):
try:
if ips_rpc_check_variable_exists(key) is not True: raise Exception("var %s doesn't exist", key)
type = ips_rpc_get_variable_type(key)
if type is None: raise Exception("type of var %s couldn't find", key)
# http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/variablenverwaltung/ips-getvariable/
# Variablentyp (0: Boolean, 1: Integer, 2: Float, 3: String)
elif type == 0:
if value.lower() in ['true', 'yes', '1']: value = True
else: value = False
elif type == 1: value = int(value)
elif type == 2: value = float(value)
elif type == 3: value = str(value)
else: value = str(value)
ips_rpc_fire('SetValue', key, value)
except Exception as ex:
logger.exception("couldn't send IpsRpc (%s)", ex)
return False
return True
def get(parameters):
parameter_list = parameters.split(',')
if len(parameter_list) is not 2: return None
key = int(parameter_list[0])
value = parameter_list[1]
return IpsRpcSetValueAction(ips_rpc_set_value, key, value)
class IpsRpcSetValueAction(SingleAction):
pass
Habe es jetzt hinbekommen mit der gewohnten Funktionalität.
die Files kann man zum Testen hier runterladen:
https://github.com/hermanthegerman2/DoorPi
Als Schmankerl hab ich noch eine neue SingleAction programmiert:
Aufruf in der doorpi.ini:
10 = IPS_SetMediaContent,xxxxx
xxxxx = Variablen-Id einer Mediendatei des Typs 1 (Bild)
PiCamera muss angeschlossen sein und die Python-Bibliothek für die PiCamera muss logischerweise geladen sein.
Viel Spaß!
Moin Hermann,
danke für deine Arbeit … werde das am WE gleich mal austesten :0)
Vg
Andreas
Hi wuppi83,
ware super … ich möchte mich mal demnächst etwas mehr der Anbindung zwischen Symcon und doorpi widmen.
Ich stelle mir dazu ein PHP-Modul vor.
Was sollte dieses denn alles können ?
Teste doch bitte auch das IPS_SetMediaContent und mach Dir vielleicht Gedanken, was hierzu noch für Konfigurationsmöglichkeiten (Kameraauflösung, Framerate usw.) in der doorpi.ini reinkommen sollen.
Irgendwie schwebt mir auch noch ein Keyboard ausgelöst durch Symcon vor. Meine derzeitige Überlegung ist ebenfalls eine JsonRPC Schnittstelle, welche Events auslöst, in doorpi zu installieren.
Dazu brauch ich aber die Unterstützung von motom001, da ich in Python nicht gerade firm bin und er sein Baby natürlich wesentlich besser kennt, als ich.
Gruß und viel Spaß beim Testen wünscht,
Hermann
P.S.: Fehlt nur noch ein SIP-Client in Symcon!
das Keyboard soll doch angeblich mittlerweile integriert sein.
Habe jetzt schon lange nicht mehr mitgelesen aber hier stand doch sowas
SSH Befehl für Türöffner über PiFace · Issue #36 · motom001/DoorPi · GitHub
VG
Andreas
Hi wuppi83,
ja cool, da ist mir ja glatt was entgangen
Das is es doch !
BG,
Hermann
Hallo Leute,
finde das Projekt ganz interessant. Mir ist jedoch unklar, ob hier noch weiter entwickelt wird…
Joachim
der DoorPi ist echt ne coole Sache mit den Nextion Display.
Gibt es eigentlich auch ne Möglichkeit von IP-Symcon Befehle zum DoorPi zuschicken?
Damit ich das Nextion Display aufwecken kann?
Bekommt das jemand hin?
ah habs ein WWW Reader erstellen mir folgendem Link:
http://192.168.2.40:80/control/trigger_event?event_name=OnKeyPressed_nextion.54542121&event_source=doorpi.keyboard.from_nextion
Benutzer: door
Passwort: pi
ich habe mich heute mit dem Thema beschäftigt und eine Lösung gefunden, möchte mich hier aber nicht nochmal wiederholen.
Ich habe dazu auch gleich einen weiteren Blogeintrag mit der Lösung sowie dem Weg dorthin erstellt:
https://mytec-home.de/smart-home/doorpi-tuersprechanlage-mit-ip-symcon-verbinden
Auch dem entsprechenden DoorPI-Forum-Beitrag habe ich dies bereits geantwortet:
https://www.doorpi.org/forum/thread/61-symcon-zugriff-json/
Schönen Sonntag noch.
