Hallo motom001,
nachdem ich gestern mit der Jessy-Anleitung die DoorPi (erfolgreich) neu aufgespielt habe,
und ich mich an einigen Stellen schwer getan habe,
möchte ich deshalb als Anregung und Hilfe für Andere auf folgende Sachen hinweisen:
- Leider wurde „doorpi.ini“ nicht mitinstalliert. Die extra im Forum zur Verfügung gestellte, ist etwas mager.
- Der DoorPI-Pfad ist nicht auf den ersten Blick so schnell zu finden:
/usr/local/etc/DoorPi/conf/doorpi.ini statt conf/doorpi.ini
- In den verschiedenen Installationsbeschreibungen zwickt sich Linphone und pjsua:
Linphone ist jetzt Standard und musste extra installiert werden.
Mein Wunsch:
mit Piface2 und RFID MC522 Programmierung/Abfrage über
SPI_CS0(pin24 GPIO8) und
SPI_CS1(pin26 GPIO7)
In welchen py-Files wird das definiert?
Anbei noch meine test- doorpi.ini
Gruss Konny
[DoorPi]
base_path = /usr/local/etc/DoorPi
eventlog = !BASEPATH!/conf/eventlog.db
is_alive_led =blinking_led
# Kontrollleuchte auf PIface-Board
# Snapshot anlegen in
snapshot_path = !BASEPATH!/../DoorPiWeb/snapshots/
number_of_snapshots = 25
snapshot_size = 1280x720
[DoorPiWeb]
indexfile = index.html
ip =
loginfile = login.html
online_fallback =
port = 8080
public = AREA_public
www = !BASEPATH!/../DoorPiWeb
[AREA_installer]
[User]
door = pi
[Group]
administrators= admin, doorpi ,door,pi
[WritePermission]
administrator = installer.dashboard,config
[ReadPermission]
guests = dashboard
[SIP-Phone]
# Anschluss an Fritzbox über **620
firewallpolicy = PolicyNoFirewall
audio_codecs = PCMA,PCMU
call_timeout = 15
capture_device = ALSA: USB PnP Sound Device
dialtone = !BASEPATH!/media/ShortDialTone.wav
dialtone_renew_every_start = False
dialtone_volume = 35
echo_cancellation_enabled = False
identity = DoorPi
# angezeigter Rufname
local_port = 5060
ua.max_calls = 2
max_call_time = 120
playback_device = ALSA: USB PnP Sound Device
record_while_dialing = False
records = !BASEPATH!/records/%Y-%m-%d_%H-%M-%S.wav
# Sipphonezugang Fritz
sipphonetyp = linphone
sipserver_password = abcdef
sipserver_realm = fritz.box
sipserver_server = 192.168.2.1
sipserver_username = 620
stun_server =192.168.2.1
# Videoeinstellungen
video_codecs = VP8
video_device = V4L2: /dev/video0
video_display_enabled = False
video_size = vga
[DTMF]
# Empfang -> Ausführung
„#9“ = out:Tueroeffner,1,0,3
„1“ = out:Licht,1,0,30
„4“ = out:Zirkulation,1,0,90
[keyboards]
# Angeschlossene Device GPIO
pifacepins = piface
onboardpins = gpio
[pifacepins_keyboard]
# Taster Wiederholrate
bouncetime = 1000
[onboardpins_OutputPins]
[pifacepins_OutputPins]
#PIFACE2 Output Relais 0,1 Buchsen/LED 0-7
0 = Tueroeffner
1 = Licht
2 = Garage
3 = Heizung
4 = Zirkulation
5 = WOL-Server
6 = Connect
7 = blinking_led
[onboardpins_InputPins]
[pifacepins_InputPins]
# = Onboard Taster 0-3,Buchsen 0-7
0 = call:**610
1 = call:**611
2 = out:Tueroeffner,1,0,3
3 = out:Licht,1,0,1
4 = out:Zirkulation,1,0,1
5 = take_snapshot
6 = os_execute: sudo reboot
#7 = mailto:fb@a21.de,DoorPi:OnOpenDoor,Tuere geoeffnet,1
# Empfänger,Betreff,Nachricht,Snapshot(Boolean)
[EVENT_OnStartup]
10 = sleep:1
#20= out:IPS,1
[EVENT_OnCallStateConnect]
10 = out:Connect,1
#20 = ipsrpc_setvalue:40276,true
[EVENT_OnCallStateDisconnect]
10 = out:Connect,0
#20 = ipsrpc_setvalue:40276,false
[rfidreader_InputPins]
#rfidreader = rdm6300
#rfidreader = rc522
[SMTP]
server=smtp.strato.de
port= 465
need_login =true
username= abcde@abcde.de
password=
use_tls=false
from=Doorpi
