Doorbird Modul [Testversion]
Seit heute funktioniert mein Doorbird Modul nicht mehr. User und PW stimmen aber. Ich denke das die Doorbird ein Update gezogen hat.
Es scheint in der Tat eine neue Version zu geben, bei der an den Notifications etwas „gefixt“ wurde.
Firmware version 000144
Release type:      Production
Release date:      2024-02-12
Products affected: DoorBird D10x, DoorBird D20x, DoorBird D21x, BirdGuard B10x
Preceding version: 000143
Corrections:       Fix reset to factory defaults, fix UDP notifications Version 1,
                   Improved handling for denied RTSP connections
New Features:      n/a
Known Bugs/Limitations: n/a
Roll-out status:   Rolling out
Ich hab mal versucht die Doorbird Cam in einen Kachel Stream anzuzeigen, damit ich auf dem Ipad ein Dauerbild habe. Da kommt bei mir das altbekannte problem, das der Speicher nach ein paar Stunden voll läuft und alles abstürtzt. Hat das mal jmd probiert?
Hallo Mulumu,
ich habe genau das gleiche Problem wie du es hattest. Könntest du mir bitte deine Lösung verraten?
mark-e-polo
Hi Mark,
nein, leider nicht. Bei mir funktioniert es seit dem nicht mehr ordentlich. :frowning:
Hallo an alle,
bin wegen eines defekten Rechners von win auf einen Pi umgestiegen habe folgendes Problem.
Habe die instanz auch schon gelöscht und neu installiert. Keinen Erfolg.
habe auch die settings.json datei vom backup verandert. Keine Erfolg.
Bin schon öfter von win auf einen Pi umgestiegen das Problem ist nie aufgetaucht.
Hat jemand eine Idee?
Naja, es steht ja da dass die Funktion CC_GetUrl() nicht definiert ist, d.h. das Connect Control Modul bietet diese Funktion in deiner IPS Version nicht mehr an :frowning:
So würde ich das interpretieren!
Gruß Heiko
Welche Version hattest Du denne auf dem Vorsystem?
IPS V: 8 und auf dem neuen system das gleiche. deshalb hat mich das auch so gewundert.
Habe Symcon neu aufgesetzt.
Doorbird instanz vom Stor geladen und getestet. Funktioniert.
Backup eingespielt. Doorbird modul Fehler tritt auf. ( Beim Backup habe ich mal den Ordner Modules nicht mit kopiert → hat auch nichts gebracht)
Der Fehler muss irgendwo in einer Datei im Backup sein.
Habe mal eine Settings datei von einem anderen Symcon geladen Fehler bleibt bestehen.
Welche Ordner benötige ich unbedingt vom Backup?
