Mir fehlt etwas (Beispiel) Text bei der Dokumentation im Bereich SelectTime, genauer gesagt -> „Value“…
Genauer stelle ich mir die Frage wie ich ein Defaultwert per RegisterProperty setzen kann.
Int? Das sollte ein UnixTimestamp sein.
Gewöhnlich sind Zeiten im Symcon immer UnixTimestamps.
Aha, dann kann ich den Kreis verlassen, und mal rechts abbiegen
DANKE
Leider kein Unix-Timestamp.
{ "type": "SelectTime", "name": "myTime", "caption": "Time", "value": 1583068368 }
Der Wert xxx stellt ungültige Daten für das Uhrzeitelement bereit
In der Beschreibung steht JSON-codiert… finde jedoch das Format nicht das er hier haben möchte
Die Zeit wird, wie in der Doku oben gezeigt, als JSON-codiertes Objekt dargestellt. Das Format steht direkt in der Tabelle darunter.
Also dreimal um die Ecke denken.
Es ist somit als Eigenschaft ein String.
Ich muss gestehen daß ich dachte das gilt für den Action Bereich, einfach überlesen
ok danke
$this->RegisterPropertyString('Time', '{"hour":12, "minute": 13, "second": 14}');
