Mit dem neuen Firefox war das gleiche Problem
SSL wo aktiviert- nicht dass ich wüsste.
Manchmal kommt auch die Meldung:
Kommunikationsfehler aufgetreten… usw.
Dann ist der Hintrgrund weiss und einige Werte zu sehen.
Beim 2. 3. Start dann ohne Fehler
Ich habe die Fehlermeldung nur auf dem PC auf dem IPS läuft und dort innerhalb des Dashboards (auf den Seiten mit Graphen).
Wenn ich das Webfront von irgendwo anders aufrufe funktioniert alles, auch die Graphen problemlos.
Ab und zu hab ich Glück(?) und die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber dann wird nur kurz nach einem neuen Aufruf des Graphen selbiger angezeigt und nach wenigen Sekunden kommt dann eine Fehlermeldung mit „Kommunikationsproblem“. Spätestens nach einem Neustart von IPS kommen dann aber wieder die dojo fehlermeldungen.
Wenn ich in der Fehlermeldung auf ‚Seite neu laden‘ klicke, wird die Seite erst wieder für einige Sekungden angezeigt und dann kommt wieder der Kommunikationsfehler. Wenn ich die Fehlermeldung mit dem Kreuz wegklicke, lauft der Graph tagelang durch, bis ich ihn neu aufrufe oder einen andern anwähle.
Im Webbrowser ist es genau so. Da ich mit dem Rechner niemals im Internet herumsurfe, ist auch nur der IE installiert. Auch direkt im IE hab ich den Fehler auf dem Rechner.
Von einem anderen Rechner aus hab ich das Problem nicht (ebenfalls IE), nur hab ich da nicht so viel von, da ich das Webfront eigentlich gar nicht nutze bis auf das Anzeigen von den Graphen im Dashboard. Vor allem hat das ganze ja shcon aml bis zu einem bestimten Update funktioniert. Ich weiss nur nicht bis zu welchem, da ich auch gerne mal ein paar Updates überspringe.
Also wenn noch jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte, raus damit.
