Ich habe mein IP-Symcon gerade von Wimdows auf Docker/Qnap umgezogen und bin dabei all die Fehler die so ein Umzug verursacht zu beheben.
Da ich Docker Neuling bin fällt mir da manches etwas schwerer
Mein DNS im Docker Container scheint nicht zu funktionieren. Hat jemand eine Idee ???
Ich habe bereits eine statische IP sowie feste DNS IP`s im Container eingetragen. Da ich shr viele Ports habe nutze ich die Bridge und nicht das NAT
Ich habe jetzt einen Container exact nach Vorgabe der Dokumentation eingerichtet und lasse folgendes Skript laufen :
$value = "http://spiegel.de";
$status = Sys_Ping ($value,4000 );
if(!$status)
{ echo "Ping Fehler ".$value."\n";
Hier ist das Ergebniss
Warning: Host could not be resolved in /var/lib/symcon/scripts/25994.ips.php on line 3
Ping Fehler http://spiegel.de
Warning: Host could not be resolved in /var/lib/symcon/scripts/25994.ips.php on line 7
Ist kein Hostname.
spiegel.de
ist einer.
Ein Protokoll wie http gehört nicht zur Adresse.
Oh Mann oh Mann, lauter Tomaten auf den Augen
Danke für den Tipp Nall-chan jetzt funktioniert die DNS Abfrage
Ungeachtet meines Fehlers (mea culpa) gibt es trotzdem ein Problem mit dem DNS wenn man den kompletten WINDOWS Data Folder in das QNAP Verzeichniss Data kopiert ! Dann funktioniert der DNS nicht mehr !
Sobald ich nur die Settings, die DB, die Scripte und die Module rüberkopiere und danach die Lizenz neu einrichte ist alles OK
