Hallo alle,
kann mir vielleicht jmd sagen ob und wenn ja wie man die StandALone Programme des Controllers mit IPS aufrufen kann ?
Habe jetzt etwas gefunden und werde das mal ausprobieren…
Ich berichte dann
Info:
Wenn der Controller als DMX-Gateway in IP-Symcon eingebunden worden ist muss zur einwandfreien Funktion der entsprechende UDP-Socket geschlossen werden !!!
Der Grund dafür liegt darin das im ArtNet Protokoll alle 4 Sekunden eine Kommunikation über UDP mit dem Controller stattfindet der dann die internen Programme wie z.B. ‚RGB Fade‘ abbricht…
USCK_SetOpen(11531 /*[UDP Socket ArtNet01]*/,false); //UDP-Socket schliessen weil sonst internes Programm abgebrochen wird
IPS_ApplyChanges(11531 /*[UDP Socket ArtNet01]*/);
CSCK_SendText(47390 /*[Client Socket ArtNet LED]*/, "P009"); //internes Programm RGB fade
Um eine Verbindung mit IP-Symcon über TCP zu bekommen:
- einen ClientSocket erstellen (IP-Adresse vom ArtNet Controller, Port: 10001)
- eine Cutter Instanz erstellen (keine Schnitte erforderlich) - als
übergeordnete Instanz den ClientSocket auswählen - Registervariable erstellen - übergeordnete Instanz ist der Cutter - mit
folgendem Script als Ziel:
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable"){
setvalue(12345,$_IPS['VALUE']); //12345 = String Variable, Profil: ~htmlBox
(dort steht dann die Antwort vom Controller)
- Um Daten zu schicken:
CSCK_SendText(12345, "Transmit:"); //12345 = ClientSocket, Transmit: durch entsprechendes Command ersetzen
Folgende Daten stammen von der Webseite:
http://www.dmx4all.de/download/manuals_en/DMX4ALL_Commands.pdf
DMX4ALL Commands
ArtNet-LED-Dimmer 4 V2.12 or higher
TCP connection
The TCP connection is possible with the following DMX4ALL interfaces:
- LAN-DMX-Interface
- ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1
- ArtNet-DMX UNIVERSE DR1.1
- ArtNet-DMX UNIVERSE 4.1
- ArtNet-DMX UNIVERSE DR4.1
- ArtNet-LED Dimmer 4/4R
- ArtNet-LED Dimmer 6/6R
For control the interface over the TCP connection please use the IP-address of
the device and use the port 10001 to open the TCP connection.
The sent and received data are RAW-data packets with the DMX4ALL command
data inside.
Check Connection
Check if the connection is OK.
Transmit: „C?“
Receive: „G“
Devices
- ALL –
Get Informations
Get informations about the interface
Transmit: „I“
Receive: char-array with informations about the interface
Devices
- ALL –
Set CHANNEL
Schreibt einen Wert (Level) auf einen Kanal (Channel).
Definition
Transmit: „CxxxLyyy“
xxx= = Channel (000 … 511)
yyy= = Level (000 … 255)
Receive: G
Devices
- ALL -
Set CHANNEL ALL
Schreibt einen Wert (Level) auf alle Kanäle (Channel).
Definition
Transmit: „CALLLyyy“
Receive: G
Devices
- ArtNet-LED-Dimmer 4 V2.12 or higher
- ArtNet-LED-Dimmer 6 V2.12 or higher
- ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 V2.15 or higher
Set Channel with fade
Schreibt einen Wert (Level) auf einen Kanal (Channel) der über einen Fade mit
der vorgegebenen Zeit erreicht wird.
Transmit: „CxxxTzzzzzLyyy“
zzzzz = Time, Unit 0,1s (00000 … 65535)
Receive: G
Devices
Set CHANNEL ALL with fade
Schreibt einen Wert (Level) auf alle Kanäle (Channel) der über einen Fade mit
Definition
Transmit: „CALLTzzzzzLyyy“
Receive: G
Devices
Stop fade
Stoppt einen Fade für den angegebenen Kanal (Channel) der mit Set CHANNEL with
fade oder Set CHANNEL ALL with fade gestartet wurde.
Definition
Transmit: „CxxxT00000“
Receive: G
Devices
Stop fade ALL
Stoppt alle Fades die mit Set CHANNEL with fade oder Set CHANNEL ALL with fade
gestartet wurde.
Definition
Transmit: „CALLT00000“
Receive: G
Devices
Get CHANNEL
Ließt einen Wert (Level) von einen Kanal (Channel).
Definition
Transmit: „Cxxx?“
Receive: „yyyG“
yyy = Level (000 … 255)
Devices
- ALL -
Run Program (2)
Start a program.
Definition
Transmit: „Paaa“
aaa = Program (001…max. program)
Receive: G
Devices
- ArtNet Player 4
- ArtNet MultiPixxPlayer 16
Get Program
Start a program.
Definition
Transmit: „P?“
Receive: yyyG
yyy = Actual program
Devices
- ArtNet Player 4
Grandios und Hut ab,
ich hab hier 8 von den 6 Kanal Versionen im Einsatz.
Da werd ich mal rumprobieren…is eh kalt genug draußen
Sascha
So sieht das ganze jetzt bei mir aus…
Variablen:
Aktionsscript für Programmauswahl:
switch ($IPS_VALUE){
case 0: // Aus
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 0);
USCK_SetOpen(41977 /*[UDP Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/,true);
IPS_ApplyChanges(41977 /*[UDP Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/);
//CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "P001"); //internes Programm aus
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, 0, 0, 0, 2); //RGB
DMX_FadeChannel(48596 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX Output2]*/, 1, 0, 2); //Warmweiss
setvalue(52049 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\WW Helligkeit]*/, 0);
IPS_SetHidden(35273 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Farbauswahl]*/, true);
IPS_SetHidden(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, true);
IPS_SetHidden(52049 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\WW Helligkeit]*/, true);
IPS_SetHidden(12440 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Masterdimmer]*/, true);
break;
case 1: // Farbauswahl
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 1);
$color = getvalue(35273 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Farbauswahl]*/);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, (($color >> 16) & 0xFF), (($color >> 8) & 0xFF), (($color >> 0) & 0xFF), 2);
IPS_SetHidden(35273 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Farbauswahl]*/, false);
IPS_SetHidden(52049 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\WW Helligkeit]*/, false);
IPS_SetHidden(12440 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Masterdimmer]*/, false);
break;
case 2: // AutoFade
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 2);
USCK_SetOpen(41977 /*[UDP Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/,false); //UDP-Socket schliessen weil sonst internes Programm abgebrochen wird
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "P009"); //internes Programm RGB fade
IPS_SetHidden(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, false);
break;
case 3: // rot
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 3);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, 255, 0, 0, 2);
break;
case 4: // grün
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 4);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, 0, 255, 0, 2);
break;
case 5: // blau
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 5);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, 0, 0, 255, 2);
break;
case 6: // weiss
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 6);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, 255, 255, 255, 2);
break;
case 7: // rot blinken
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 7);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "P002"); //internes Programm red b
break;
case 8: // grün blinken
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 8);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "P003"); //internes Programm green b
break;
case 9: // blau blinken
setvalue(27632 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\Programm]*/, 9);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "P004"); //internes Programm blue b
break;
default:
setvalue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
break;
Aktionsscript für AutofadeTempo:
case 0:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 0);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S000");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 50);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 50.0);
break;
case 1:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 1);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S026");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 45);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 45.0);
break;
case 2:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 2);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S052");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 40);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 40.0);
break;
case 3:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 3);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S078");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 35);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 35.0);
break;
case 4:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 4);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S104");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 30);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 30.0);
break;
case 5:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 5);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S130");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 25);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 25.0);
break;
case 6:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 6);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S156");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 20);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 20.0);
break;
case 7:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 7);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S182");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 15);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 15.0);
break;
case 8:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 8);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S208");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 10);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 10.0);
break;
case 9:
setvalue(51568 /*[Wohnen\Schreibtisch Bernd\LED Ambient 2\AutoFade Tempo [sek.]]*/, 9);
CSCK_SendText(52208 /*[Client Socket ArtNet LED Dimmer 2]*/, "S234");
//IPS_SetScriptTimer(46983 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 1\FadeCounter]*/, 5);
setvalue(32947 /*[Scripte\ArtNet LED Dimmer 2\FadeTime]*/, 5.0);
break;
default:
break;
Aktionsscript für Farbwahl:
//Colour Picker------------------------------------------------------------
SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']); // Speichert den vom Picker gesendeten Wert in der angelegten Variable
//Nun steht in der Vaiable ein HEX wert drin, z.b. FF321B diesen müssen wir nun in einzelne Werte für Rot / Grün / Blau zerlegen
$r = (($_IPS['VALUE'] >> 16) & 0xFF);
$g = (($_IPS['VALUE'] >> 8) & 0xFF);
$b = (($_IPS['VALUE'] >> 0) & 0xFF);
DMX_FadeRGB(29383 /*[ArtNet LED\ArtNet LED Dimmer 2\DMX RGB1]*/, $r, $g, $b, 2);
So siehts im WF aus (Farbauswahl gewählt):
jetzt Autofade ausgewählt…
Ich beschäftige mich z.Zt. auch wieder mal mit meinem ArtNet-LED Dimmern 6 und probiere gerade Bernds Scripte. Leider habe ich noch Probleme damit. Es ändert sich nocht nichts. Ich nehme an es liegt noch in der ClientSocket / Cutter Instanz / Registervariable Kette.
Im Cutter empfange ich etwas aber in der RegisterVariable erscheint nichts. Bernd schreibt zwar dass in der CutterInstanz keine Schnitte erforderlich sind, aber etwas muss man anwählen. Zeichen oder feste Schritte. Was muss da eingestellt werden?
Läuft jetzt gut. Im Cutter muss „Benutze Zeichen für Schritte“ angewählt sein. Der Rest kann dann leer bleiben.
Eine Merkwürdigkeit habe ich noch. Ich möchte das verwendete Programm auslesen. Mit Get Program „P?“ lese ich es aus. Wenn ich die User mit IPS gesetzt habe (z.B. P001 für User 1) bekomme ich „001G“ für User 1 zurück.
Wenn ich vorher die App oder anderes zur Steuerung benutzt habe bekomme ich „129G“ für User 1 bis „138G“ für User10 ausgelesen.
Könnt ihr dass mal bei euch testen? Oder weiss jemand warum das so ist. Ich habe mehrere Dimmer 6 mit Firmware V1.15
