Hi an alle,
ich habe ein neue Projekt vor scheitere aber schon beim start
Wie kann ich den ein DMS WLAN Adapter der ARTNET spricht in IP_Symcon direkt ansprechen ?
Meinem VErständniss nach geht das nur über eine COM Port ?
Dann brauche ich aber eine COM Portt - IP Umsetzer ?
Sowas wie den Lantronix Deviceinstller ?
Bitte um Hilfe, sollte ich falsche liegen.
Vielen Dank und Gruss
DIrk
Was meinst du damit?
Normalerweise installierst du in IPS eine UDP Socket in den I/O Instanzen und den dazugehörigen DMXartnet Gateway. dein „Adapter“ wird mit deinem Netzwerk verbunden. Egal ob Lan oder WLan.
Ja danke gefunden, stand auf dem schlauch.
Jetzt muss ich nur noch die Parameter für farbe und helligkeit konfigurieren.
Mal sehen wie lange das noch dauert.
