mit DMX_SetValue(channel, value) kann man einem DMX Kanal einen Wert zuweisen. Wie kann man den Wert abfragen? Ich verwende eine DMXOUT-Instanz und greife über SOAP darauf zu.
Danke.
Du kannst über den IIPSVariablenManager und ReadVariableInteger auf die Status Variable zugreifen.
Es wäre schön, wenn es irgenwann eine einfache Funktion wie DMX_SetValue(channel, value) dafür gäbe. Ich muss ca. 30 DMX Kanäle ansprechen und muss deshalb pro Kanal eine InsanzID händisch eintragen.
Aber okay, es funktioniert so, vielen Dank.
