nach endlich Stunden und diversen Versuchen bin ich nun insofern etwas schlauer, dass ich festgestellt habe, dass es mit „DMX Workshop“ alles sauber läuft…
Muss also irgendwie an den Einstellungen im IPS liegen…
Nachdem ich in IPS 4.0 alle Instanzen gelöscht hatte und beginnend vom DMX RGB mich nach „oben“ gearbeitet hatte, funktionierte es auch dort. Irgendwie hatte sich IPS wohl bei der „Top-Down“-Variante verschluckt…
Wenn du direkt die RGB Instanz erstellst, dann erstellt IP-Symcon das Gateway und die I/Os und kümmert sich auch um die Port. Hast du evtl. die Ports nicht ganz korrekt gehabt? Wäre zumindest die wahrscheinlichste Erklärung
