wir sind in der Arbeit da an so einer Sache dran. Es wird ein Switchpack mit dem DMX-Protokoll über einen USB-Adapter angesprochen.
Ist nun alles auf „an“ und man zieht den USB-Stecker, verliert der Switchpack natürlich das Signal.
Hier wird dann aber alles automatisch auf „aus“ gesetzt. Das darf für den Zweck, für den das Teil gedacht ist, aber auf gar keinem Fall passieren.
Wisst Ihr da eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen?
