Hast du evtl. ebenfalls ein IP-Symcon Update gemacht?
Die Funktion heißt seit längerem DMX_SetChannel. Du kannst also deine Skripte anpassen oder in den Spezialschaltern die Kompatibilitätsfunktionen aktivieren. Dort wird die Funktion dann emuliert.
Ich mache eigentlich meistens zeitnah ein IP Symcon Update. Aber seit dem Windows Update und dem Downgrade auf IP Symcon 5.0 ist irgendwie alles durcheinander. Ich konnte ja den Dienst nicht mehr starten…
Was meinst du mit Spezialschaltern? Will ungern alle Befehle ändern
Warte, Spezialschalter hab ich gefunden!
Skripte scheinen wieder zu funktionieren. Danke. Aber wie konnte das passieren?
Downgrades sind nicht immer erlaubt. Das kann ganz ekelige Effekte haben. Du hast bestimmt ein Downgrade von der 5.1 auf 5.0 gemacht. Dort wurden die Spezialschalter in der Persistenz verändert. Damit kann die 5.0 nichts anfangen (und du hast Glück, dass es nicht einfach abgestürzt ist) Somit sind die jetzt vermutlich alle eh durcheinander.
Ok, das ist dann wohl passiert, als ich wie empfohlen den Installer drüber laufen lies. Das würde alles erklären.
Wann kommt denn die 5.2 mit der das Windows Problem behoben ist?
