wenn ich mein IPS neu starte dann muss ich immer des DMX I/O Interface schliessen und öffen damit die Lichtsteuerung funktioniert.
Ich habe bei dem Dienst schon verzögerter Start eingestellt.
Hat jemand Ideen?
Kann man per Befehl das Interface öffnen und schliessen?
@ RWN
Ich hab jetzt das DMX Interface beim IPS Start resetet, geschlossen und geöffnet. Erst wenn ich das DMX Modul (USB) ziehe und stecke dann funktioniert
es mit IPS.
Vielleicht, solltest Du mal probieren das Modul zu schliessen bevor Du IPS beendest. Kannst ja eintragen im Handler. Eventuell sind ja noch Verbindungen offen wenn es normal beendet wird und das schmeckt ihm nicht.
