Hallo @ all!
Ich habe zur Zeit ein paar kleine Probleme.
Habe an diesem Wochenende meine nächsten 3 FS20 Steckdosen bekommen (Dimmer).
Habe diese auch flux eingerichtet. Klappte eigntlich auch ganz gut, wenn man etwas Routine hat.
Habe dann mal ein wenig an den Itensity Reglern gespielt.
Und da kommt dann auch schon das erste Problem.
Die Lampen werden zwar gedimmt, aber mit Heftiger verzögerung. (Manchmal
bis zu 30 sek.)
Woran kann dies liegen?
Wenn ich das ganze über die Fernbedienung mache, geht es wunderbar.
Seitdem ich die FS20 Di eingebunden habe, habe ich auch div. Problem die Geräte zu erreichen. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Die Geräte befinden sich im Raum (ca. 22qm Wohnzimmer).
Es kommt mir vor, als ob das FHZ Probleme mit der Verarbeitung hat.
Wenn ich nun einen kompletten neustart mache, läuft wieder alles einen Augenblick. Bis ich wieder an der Itensität rum spiele. (Sieht irgendwie aus als würde der Speicher voll laufen oder so.)
- „Ich weiß nicht ob das hier herein gehört, oder ob ich mich an den Programierer richten muß. Falls ja, bitte ich um Info“.
Ich setzte das Betriebssystem Windows XP Mediacenter ein. Für dieses gibt es ein plugin, von Pleibling,(Forummitglied) mit diesem bin ich in der Lage, die FHZ über eine klare Stuktur im Fernseher anzusteuern und zu bedienen.
Klappt auch eigentlich ganz gut.
Wenn ich nun aber über das Plugin die Inensität der FS20 reguliere, beginnt er bei intens. 6 springt dann zu 12 und dann wieder zu 8… also total wirlkürlich. Ich gehe davon aus, das dieses Problem mit meinem ertsen Problem zusammen hängt. (Hoffe ich zumindest)
Hat jemand eine Idee?
3.Habe ein Skript, welches mir Quittierungsmeldungen abgiebt, wenn ich z.B. das Licht im Wohnzimmer einschalte.
Wenn ich nun mal wieder an der Intens. spiele, gibt er mir immer wieder diesen Quittierungston. „Das Licht im Wohnzimmer ist eigeschaltet.“
Möchte den Ton aber nur, wenn ich das Licht einschalte und nicht, wenn ich an der Intesity das Licht Reguliere.
4.Ich war auf der Suche nach einem Skript, welches mir erlaubt, alle FS20 gleichzeitig aus zu schalten, wenn ich das Haus verlasse.
Und ein Skipt, welches mir erlaubt mit einem Tastendruck, z.B 4 FS20 Steckdosen zu schalten.
Also z.B:
Ich komme nach Hause. Betätige den Wandtaster nr.1.
Daraufhin wird das Licht im Flur und im Wohnzimmer (also 4 FS20) innerhalb von 5-10 sek. Wie sagt man (aufgedimmt)?
Habe hier gesucht, aber nichts gefunden.
Gibt es soetwas?
Sind eine Menge Fragen. Ich hoffe das mir trotzdem die eine oder andere beantwortet wird.
Xanon
