ich bin von Tasker nun zu der integrierten Lösung gewechselt, das Display über IPS und eine Float Variable zu steuern.
Dazu habe ich, wie in der Doku, eine Float Variable mit dem Profil Minimalwert 0, Maximalwert 1, Schrittweite 1 angelegt. In Kombination mit einem Wochenplanereignis funktioniert dies.
Das Problem was ich habe ist, dass wenn ich beispielsweise nachts aufstehe und sich das Display über den Bewegungsmelder im Flur anschaltet, das Display nicht wie vorgesehen sofort im gedimmten Zustand angeht, sondern zunächst auf 100% an ist und sich innerhalb einer Sekunde auf den Minimalwert runterdimmt.
Insofern wird es zunächst für eine Sekunde im Raum sehr hell und erst dann wird der Wert 0 der Floatvariable mit einem Fadeeffekt angenommen.
Ist dies so vorgesehen?
marvus
