Fatal error: Uncaught Exception: Create File C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php failed! in C:\ProgramData\Symcon\scripts\21955.ips.php:22
Stack trace:
#0 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\21955.ips.php on line 22
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: Create File C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php failed! in C:\ProgramData\Symcon\scripts\21955.ips.php:22
Stack trace:
#0 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\21955.ips.php on Line 22
Hast Du das aktuelle BaseLoader Script von BaseLoader | IPSLibrary in Verwendung?
Versuch mal den Filenamen $localFile zu ändern, eventuell ist das File blockiert.
Alternativ kannst Du auch mal nach set_time_limit() in allen Skripten suchen und diese Zeilen auskommentieren, dann sollte auch das normale Update wieder funktionieren
Seit irgendeinem Update in letzten 1-2Jahren, ich vermute auf 6.0 komme ich nicht mehr über den Webbrowser an die IPSLibrary heran. Wenn ich die IPSLibrary aufrufen möchte, kommt eine Sicherheitsabfrage mit User und Password. Keien Ahnung was ich da eingeben soll. Bei keinem anderen Punkt im IP-Symcon Webfront kommt diese Abfrage.
