nachdem nun die Glocke völlig selbstständig in der Konsole ihre Arbeit verrichtet, plagt mich eine Frage.
Ich habe eine Discovery Instanz welche einfach zu lange braucht um alle Daten innerhalb von GetConfigurationForm zu laden.
Die Ladeanimation der Konsole zeigt den User ja keinen Fortschritt an.
Also möchte ich die KonfigurationForm jetzt umbauen und mit einer ProgressBar ausstatten.
Da bedeutet aber auch, das die Form eine Zeitlang kein Configurator-Element enthält.
Ist das ein Problem für die Funktion der Glocke?
Ja. Das ist ein Problem. Das vorhanden sein vom Configurator Element ist ein Trigger, dass diese Instanz relevant ist.
Was du aber machen kannst: Zeige ein leeres / ggf. verstecktes (?) (Ping @Dr.Niels) Configurator Element an und einen Fortschrittsbalken. Da die Glocke in steigenden Intervallen immer wieder abfragt, dauert es einfach länger bis deine Ergebnisse in der Glocke landen - sie werden aber in der Glocke landen, sobald du diese im Element auslieferst.
Ich zeige jetzt ein PopupAlert an, mit dem Fortschritt und dann kann das Configurator-Element im Hintergrund sichtbar bleiben.
Mal testen ob das auch bedienerfreundlich ist.
