ich habe in der Homematic eine Direktverknüpfung angelegt welche ein Licht einschaltet (Standardtaster Verknüpfung). In IPS werte ich den gleichen Schalter auf Press Long aus um eine andere Aktion auszuführen. Wenn ich den Schalter jedoch lang betätige dann geht trotzdem das Licht an. Was kann man hier tun?
Ich habe keinen wirklichen Plan vom Scripting in der CCU
In der Experteneinstellung finde ich auf Anhieb in der Direktverknüpfung keinen Ansatz. Daher schätze ich mal, dass es mit Direktverknüpfung nicht geht.
Für Dein Problem (Ausfall IPS) muß halt ein Script in der CCU schalten.
Bin auf die Expertenmeinung gespannt.
in den Experteneinstellungen der Verküpfung bei LONG_ACTION_TYPE einfach auf inaktiv umstellen. Dann ist der lange Tastendruck bei der Direktverknüpfung deaktiviert.
habe gerade mal versucht meinen 2-fach Schaltaktor im Experten Modus umzustellen, um den langen Tastendruck in IPS auszuwerten, ohne das die direkt verknüpfte Lampe dabei mit angeht.
Habe „LONG_ACTION_TYPE“ auf INACTIVE gesetzt.
Wenn ich den Taster jetzt betätige sehe ich aber keinen Unterschied im Verhalten.
Sowohl bei kurzer als auch bei langer Betätigung wird das Licht weiterhin geschaltet.
Ausserdem sehe ich keine Auswertung von short u. long in IPS wie es z.B. bei den Fernbedienungen der Fall ist.
FW des 2-Kanalschalter ist 1.9
LanAdapter BidCos ist auf 1.506, IPS 2.4
Habe ich da einen Denkfehler oder etwas übersehen?
Nutzt die Funktion jemand und kann helfen?
der Schaltaktor ist eben ein Aktor und keine Fernbedienung, die kurze oder lange Tastendrücke meldet. Der Aktor meldet nur seinen neuen Status.
Wenn Du den ACTION_TYPE auf INACTIVE setzt, gilt das nur für die ausgewählte Direktverknüpfung bzw. die internen Tasten, falls Du das dort eingestellt hast.
Gruß DGH77
