Habe heute auf einer Hutschiene meinen Wired Dimmer und ein Wired I/O 12/7 Modul installiert.
Einen Doppeltaster habe ich auf den Eingang des I/O 12/7 Moduls aufgelegt, 2 Leuchten auf die Schaltausgänge. Die An/Aus Ansteuerung funktioniert einwandfrei.
Die Leuchte die auf dem Dimmer aufliegt - und sich über die Weboberfläche auch einwandfrei dimmen lässt - habe ich per Direktverknüpfung mit der beiden Taster verbunden und zwar mit der Standard „AN/AUS Dimm hoch / Dimm runter“ Funktion, die ich auch von meinem alten Funkbus kenne.
Obwohl die Verknüpfung Laut WebUI korrekt übertragen wurde, funktioniert sie nicht korrekt !
Wenn ich den Taster einmal kurz drücke, dimmt sich der Strahler langsam bis auf 100% und bleibt dort stehen. Nochmal gedrückt dimmt sich die Leuchte auf 0% herab. Der lange Druck hat gar keine Funktion !
Zitat Kronos:
„PRESS_LONG und PRESS_SHORT wird ausgewertet wenn Du im BidCos bzw. an der CCU für diese Fernbedienung die sichere Übertragung ausschaltest.“
habe es oben noch einmal verdeutlicht, weil es vielleicht nicht ganz klar war. Aber es handelt sich bei BEIDEN Modulen um Wired Varianten !
Auch ein ganz merkwürdiges Syndrom : Wenn ich Taster und Dimmer nicht verknüpft habe, kann ich über WebUI ganz normal alle Dimmstellungen anfahren. Nach dem ich jedoch verknüpft habe und über WebUI z.B. Position „70%“ anfahre, dimmt sich das Licht sofort wieder binnen weniger sekunden auf 0% herunter.
