was ist denn der Unterschied bei Homematic und Einsatz des LAN-Adapters zwischen dem direkten Anlernen zwischen zwei Komponenten (z.B. Raumthermostat und Stellantrieb bzw. Fensterkontakt).
Wenn ich die Geräte direkt anlerne, dann funktioniert die Interaktion untereinander auch wenn der Lan-Adapter oder iPS ausfallen.
Wie ist das bei einer Direktverknüpfung mittels Homematic Tool?
wenn dem so wäre, dann sollte doch im Heizungsthermostat im KON Menü die DEL Option auftauchen um die Komponenten auch wieder abzulernen. Dies ist jedoch bei mir nicht der Fall wenn ich über das Homematic Tool verknüpft habe.
bist du dir sicher, dass du die richtigen Kanäle (nach dem verwendet hast:
Wandthermostat auf Heizungssteller
WTxxx:2 -> HSyyy:1
Drehgriffkontakt oder TF-Kontakt auf Wandthermostat
TFxxx:1 -> WTyyy:3
Ausserdem kann es sein, dass das Übertragen der Konfig eine gewisse Zeit dauert. Du siehst in den Servicemeldungen ob noch Konfig zum übertragen ansteht. Am besten SET drücken, damit Konfig schnell übernommen wird.
Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass es sobald der Thermostat an der Zentrale/Lan-Adapter angelernt ist, nicht mehr zulässt, dass Verknüpfungen gesetzt oder gelöscht werden. Das würde auch erklären, dass ADD und DEL nicht zur Verfügung steht.
