Direktverknüpfung über große entfernung möglich?
Hallo Gemeinde,
ist eine Direktverknüpfung über große Entfernungen möglich?
D.h. wenn es keine Direkte Funkverbindung zwischen den Geräten geben kann?
Ich hatte bislang gedacht, das die LAN Adapter (von denen ich mehrere im Einsatz habe) die Funksignale replizieren.
Es scheint bei mir allerdings nicht zu funktionieren.
Die Direktverknüpfung lässt sich anlegen, schaltet aber den Aktor nicht.
Ich habe keine CCU, nur LAN Adapter.
Suchfunktion hat leider nix gebracht, auch nicht im Nachbarforum.
Weiss das jemand?
Gruß Vossi
Es heisst Direktverknüpfung und nicht Indirektverknüpfung.
So wird das also nix.
Ist auch egal ob CCU oder Lan-Adapter.
Allerdings gibt tatsächlich einen Funkrepeater… Genaueres zu dessen Funktion kann ich dir aber leider nicht sagen.
Da hilft es dann die Anleitung online beim Hersteller zu lesen.
Hallo Michael,
Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das über IPS regeln.
Gruß Vossi
Vielleicht mal mit den Grundlagen beschäftigen … :wink:
Bruno
