Ich würde gerne KNX Variablen direkt auf die SPS weiterleiten lassen.
Natürlich kann ich hinter jeder KNX Variable ein Script hinterlegen was bei änderung ausgeführt wird aber gibt es da nicht auch einen einfacheren weg ?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Du kannst ein Ereignis direkt unterhalb der S7 Instanz machen, welches den Wert weiterleitet. In den Ereignissen steht dann zwar auch ein kleines Skript, aber der Overhead ist wesentlich geringer und es sollte übersichtlicher sein.
Danke ich werde das mal testen
