ich habe nun endlich die Zeit gefunden langsam etwas mehr mit IPS zu machen.
Und schon bin ich auf ein Problem gestoßen. Wie kann ich in IPS Abhängigkeiten definieren?
Sprich: ich kann meine Dimmaktoren unterschiedlich ansprechen. IPS kann aber keine Werte lesen sondern nur empfangen. Was ich nun möchte ist, dass IPS erkennt wenn ich etwas „hochdimme“ und gleichzeitig den Wert beim Switch auf EIN setzt, bzw. wenn ich etwas Gedimmtes ausmache der Wert auf 0% setzt.
Hoffe das ist soweit erstmal verständlich. Als Anhang einmal wie das in IPS und ETS im Moment aussieht.
Habe eine GA für den Dimmwert ( Integer ) und eine GA ( Boolean ) für EIN/AUS und bei mir werden immer beide Sachen aktualisiert!!
D.h sobald ich das Licht Hoch-Dimme steigt die %-Zahl und die Boolean-Variable geht auf AN. Dimme ich z.b. auf 50% und schalte dann per Taster auf AUS (Boolean) geht die %-Zahl auf NULL.
Schalte ich die Lamper per EIN/AUS-Schalter EIN geht der %-Wert auf 100%.
Keine Ahnung woran das bei Dir liegt!? IPS macht das aber.
Schreib mal welche GA Du für welche IPS-Instanzen nimmst. Die Status GA sollte eigentlich immer den aktuellen Zustand anzeigen.
Kannst Du in der ETS vielleicht „Senden bei Änderung“ für die Status oder Dimm-GA einstellen?!
Switch: 0/5/6
Dimm: 8/4/1
Wenn ich die Status GA mit ETS auslese macht das auch keine Probleme. Nur auf den Bus wird das nicht gesendet.
Alle mit 8 beginnenden Gruppenadressen sind nur für IPS erstellt worden, da diese Funktionen bislang nicht benötigt wurden. (habe im Badezimmer keine Lichtszenen usw.)
Leider nein.
Korrekt. Verbindung aber eigentlich unproblematisch, sowohl IPS als ETS.
Meine Idee war schon in IPS mit einem Ereignis die Änderung einzupflegen. Problem: Ich habe keine Idee wie ich den Schreibschutz bei Statusvars umgehen kann.
Hab schonmal gefragt: Du gehst über KNXnet/IP an den Bus… Mit welcher Schnittstelle genau ? Meine alte N148/21 hat problemlos funktioniert. Meine neue N148/22 macht auch Probleme. Vielleicht hast du auch eine die nicht 100% kompatibel zu IPS ist…
