Hallo.
Ich habe einen Merten KNX Taster und auch einen Merten KNX Bewegungsmelder. Die Beleuchtung via DALI.
Jetzt habe ich es so konfiguriert dass wenn ich das Licht am Taster bediene dann setze ich das Sperrobjekt des BWM, damit der das Licht ohne Bewegung nicht ausschaltet. Das geht auch problemlos.
Wenn ich das Licht allerdings dimme, dann greift mein Sperrobjekt nicht.
Ich kann auch das Dimmobjekt (4 Bit) nicht in eine Gruppe mit dem BWM Sperrobjekt bringen (1 Bit).
Gibt es einen Trick wie ich den BWM auch bei gedimmten Licht sperren kann?
Bei Bedarf stelle ich auch gerne Screenshots meiner Konfiguration/Gruppen hier ein.
Danke & Gruß
Thorsten
