ich habe ein seltsames Verhalten bei der Kombination eines HM Dimmaktor mit phasenanschnitt und meinen 12V SMD Leisten festgestellt.
Wenn ich den Dimmer auschalte (=0%), dann kommt es bei den SMD leisten alle 15-20s zu einem kurzen aufleuchten ( das dann wohl aufgrund fehlender Spannung abfällt). Allerdings wenn ich den Dimmer auf 0,5% setze, dann bleiben die Leisten aus - allerdings leuchtet dann dauerhaft die Statuslampe am Dimmer (auch nicht schön).
Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp ??
Frage: Ich dimme die Leisten im Betrieb auf 40%. Leider braucht es 2-3s bis der Wert erreicht ist und das ist für eine Treppenhausbeleuchtung einfach zu lange.
Rampe habe ich auf 0 stehen.
Gibt es eine Möglichkeit den Dimmer zu beschleunigen ???
hast du einen Trafo oder ein Schaltnetzteil vor den Led-Leisten? --> Ja habe ich
Das aufleuchten bei 0% wird etwas mit der Lastausfallkallibrierung zu tun haben.
Stell die mal in der Aktor-Konfig auf 0. --> habe ich schon, ohne Erfolg
