Grüss Euch
Ich habe immer mehr HM_IP Geräte, aber besonders der Dimmer verhält sich eigenartig. Ich verwende folgenden Code als Action-Script als Reaktion auf einen Tasterdruck (Aktualisierung INSTALL_TEST)
if (GetValue(16134)==0){
HM_WriteValueFloat(50734, „LEVEL“,1);
} else {
HM_WriteValueFloat(50734, „LEVEL“,0);
Im Grunde prüft es den Wert und wenn (AUS) = 0,dann einschalten, sonst aus.
Das Problem ist: Beim einschalten blitzt das Licht kurz auf und schaltet sich erst nach ein oder zwei Sekunden konstant ein. Das Ausschalten geht dagegen problemlos.
„Feuert“ der Taster vllt. INSTALL_TEST als false - true-false-true-usw.
Damit wird dein Script (bei Aktualisierung) vielfach getriggert und toggled somit dein if() Konstrukt !
Kannst Du das evtl. besser triggern?
@Helmut: Danke für den Input. Leider nein. @lueralba: Auch Dir Danke für den Input. Wenn ich die Zeitstempel in Symcon ansehe, dann denke ich eher nicht, dass das das Problem ist. Die Trigger-Muster lassen sich ja nicht verändern, oder ?
Passt denn Dein Leuchtmittel zum Dimmer? Je nach Leuchtmittel (mit oder ohne Vorschaltgerät) ist ein Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer erforderlich.
Wenn Du LED mit einem dimmbaren Vorschaltgerät hast, kann es auch am Netzteil liegen. Wenn das zu groß dimensioniert ist, passieren auch solche Einschaltverzögerungen. Auch bei Schaltern.
