Dimmen
hallo,
hat jemand mal eine einfache lösung einen dimmer über eine FB zu steuern.
ich meine nicht ein und aus zuschalten, sondern dimmen.
über eine hilfe würde ich mich sehr freuen.
Einfach die FB direkt auf die Steckdose programmieren.
Das würde ich generell so machen. IPS kann dann mit einer FS20RX Instanz einfach mitlauschen.
Grüße, paresy
wenn Du unbedingt über IPSymcon dimmen willst kannst Du es ja in etwa so einrichten, hatte es mal früher so, oder so ähnlich.
if (GetValueBoolean(„Stehlampe“)==true)
$A=GetValueInteger(„Dimmer_Merker“);
$A=$A+1;
if($A>16) $A=16;
SetValueInteger(„Dimmer_Merker“,$A);
FS20_SetIntensity(52123,$A,0);
Die erste Zeile damit nur bei eingeschalteter Lampe gedimmt werden kann und die Statusvariable ist Stehlampe und den Merker als Integer musst Du halt noch anlegen.
Man kann auch gleich mehrmals auf die Bedienung drücken, geht schneller.
Na ja und für runter ein klein wenig ändern.:wink:
Einschalten/Ausschalten kannst Du auf „einer“ Taste dann halt so.:
if (GetValueBoolean(„Stehlampe“)==false){
FS20_SetIntensity(52123,GetValueInteger(„Dimmer_Merker“),5);
SetValueBoolean(„Stehlampe“,true);
else FS20_SetIntensity(52123,0,10);
Gruß André
danke für den Tipp, werde es gleich mal versuchen
