Dimmen von LED ?
Lassen sich 220V LED Spots eigentlich Dimmen und wenn ja ist dort etwas zu beachten?
prinzipiell erstmal nein, wenn du keine besondere Technik (z.B. DMX) einsetzt
Thomas,
Led werden uber pulse-width-modulation PWM gedimmt. (kurzer oder langere pulse aber immer 0 oder 1. Durch die trägheit des menschlichen auge bekommen wir das nicht mit, aber PWM ‚flackert‘ mehr oder weniger)
220V dimmer macht phasen- anschnitt oder abschnit, da wird ein stuck des sinus weggeschnitten, wodurch die birne weniger durchschnit-spannung bekommt - also 0-220V.
Dieser art von dimmen (phasen-) sorgt dafur das die LED’s unterhalb ihre schaltspannung aus bleiben, bei die schaltspannung an gehen und dann voll brennen. Diesen schaltvorgang ist schmerzhaft fur die leds und die sind dadurch nicht uber 100% dimbar. Zb. bis 30% niks, 40-55% heroisches flackeren, ab 55% voll-licht. (Die zahlen nur als beispiel).
Deshalb: nee
