Nein, direkt verknüpfen immer nur über die systemeigene Software. Würde auch wenig Sinn machen, da du sonst einen Umweg über IPS machen würdest, der Verzögerungen mit sich bringt.
Es gilt : systemintern Komponenten direkt miteinander verknüpfen und IPS „mitlauschen“ lassen.
So wird direkt und ohne Umwege geschaltet und IPS weiß trotzdem wie der Status jedes Geräts ist und kann ebenfalls Schaltungen vornehmen. (Skripte, Webfront, etc.)
Beispiel :
HomeMatic Taster im WZ und HomeMatic Dimmer im WZ sind direkt per HomeMatic Konfigurator miteinander verknüpft.
Taster sendet seine Dimm- und Tastbefehle also direkt an den Dimmer.
Beide Komponenten sind jedoch parallel auch in IPS angelegt. IPS hört nun jede Schaltung ab und weiß ob du das Licht gerade an oder aus geschaltet hast und kann entsprechend eingreifen.
Der Weg Taster -> IPS -> Dimmer wäre umständlich und ist nur bei einem Systemmix zu gebrauchen.
Bei mir z.B. xComfort Taster -> IPS -> FS20 Jalousiemodul, oder Homematic Taster -> IPS -> Sonos Multiroom ZP100.
Jetzt hab ich mal ne dumme Frage: wie willst Du bei nem Taster „Taster unten Halten“ darstellen? Das ist doch eigentlich immer die Default-Position, die man eh nicht auswerten kann, denn darauf steht der Taster ja immer.
