Wird der neue CDAU-01/04-I Dimmaktor mit Eingängen in IPS unterstützt?
Ja, das Gerät sollte problemlos mit der 4.1 laufen.
Hallo zusammen habe gerade zwei Smart Dimmer eingebunden.
Funktionieren tut soweit alles aber im im Objektbaum wurden seltsame Variablen angelegt (36597, 14316, 54177 und 49475).
Am Eingang A des Aktors hängt ein Taster zum manuellen Schalten.
Verwende IPS 5.0 11.10.2018
Ist das so richtig?
Markus
Ja, das ist bei den neueren Dimmer so richtig.
Danke für die Info.
Dann blende ich die Variablen einfach im Webfront aus.
