Korrekt. Der dSM misst. Später soll sogar jede Klemme messen können. Aber im Prinzip kann man das ja über den dSM schon jetzt zuordnen…
Ist es Fakt, dass der LTE Ausbau die FS20 Dinger so Massiv stört? Demnach sollten ja auch die anderen 868er Geräte Probleme bekommen oder?
Soweit ich aber doch weiss hört LTE bei 861/862 auf, oder?
Ganz bestimmt nicht. Zumindest im IP-Symcon Funksystem werden Funkchips verbaut, die den Stand der Technik entsprechen.
MST
ich hab mal geschaut, LTE geht bis 862Mhz. Also eig. 6Mhz noch weg.
Nur, hat EQ3 damals bei FS20 so nen Dreck verbaut dass die trotzdem Probleme bekommen? Wäre schöner Mist, zumindest für mein Licht *g
dass kann man so nicht sagen: man kann zumindest einen Kondensator und manchmal auch eine kleine Spule erkennen :rolleyes
Basteltipp:
MST
… zum entstören und stabilisieren? *g
Bin ja mal gespannt, hier soll der LTE Ausbau auch recht voran gehen im Hinterland. Werds wohl als erstes an meinem Funkmikro merken.
Wenn das stimmt was man sagt, dann sollen die Funkmikro’s im Umkreis von 80km um einen Sendemast TOT sein!
Also,
Da ich ja eine LTE- Verbindung habe, und auch schon etwas getestet habe, kann ich folgendes beitragen:
- IPS-Geräte gehen zu 100%!!!
- FS20 geht nur noch ca. jeder 10. Befehl
- FHT, KS300, Rauchmelder gehen
- Baumarkt-Funksteckdosen gehen nicht
HM habe ich leider nicht, kann daher auch keine Tests durchführen
Dabei ist es egal, ob ohne, oder mit Antenne auf dem Dach.
Wenn LTE stört, dann in einem sehr großen Radius! (locker 50m)
Pech, dass es damals noch kein HM gab, und ich alles FS20 habe.
Grüße Jens
Da kann ich nun beruhigt Feierabend machen ![]()
MST
PS: ging es in diesem Thread eigentlich nicht um die, die im Nullduschgang herumschnipseln ![]()
Da bin ich ja mal auch gespannt, ob dies auch noch zu lustigen Effekten führt …
wie jetzt? heute noch nicht geduscht??
Warum?
Hast du Bedenken?
Mal schauen was da alles so schaltet, wenn ich den Kompressor zünde!
Da hab ich doch eine Discobeleuchtung, ohne zu programmieren:p
Oh je - ist schon spät. Um diesen Zeit verbuchsle ich manchmal die Wechstaben.
MST
PS: @Isi,
Hast du Bedenken?
weil die sooooooooooo lange gebraucht haben - ich glaube trotz VDI-Zeichen noch nicht 100% daran …
Ich werd’s Testen
Bei dem Preis, sollte es eigentlich schon gut gehen.
Na ja, wir werden sehen (wenn das Licht geht)
Jens
Guten Morgen,
ich bin gestern auf digitalStrom aufmerksam geworden. Da demnächst eine Kernsanierung in einem Einfamilienhaus ansteht, überlege ich, was eine sinnvolle, stabile, aber auch kostengünstige Möglichkeit wäre.
Ist digitalStrom von euch zu empfehlen? Der letzte Eintrag dazu ist hier Jahre her und in der Dokumentation sind noch sehr alte Bilder.
KNX möchte ich aufgrund der Kosten nicht.
Eingebunden werden sollen zunächst:
Beleuchtung: Derzeit alles über die Hue Bridge
Jallousien: Derzeit über Shellys
Später gerne auch das Thema Heizen
Was ich mir davon verspreche:
Schnellere Schaltzeiten, zuverlässiges schalten (manchmal reagiert der Hue V2 Dimmer nicht sofort) und eine Lösung, die nativ von Symcon unterstützt wird.
Bei Hue hätte ich vermutlich alles mit Hue Wadschaltermodulen ausgestattet, aber das könnte man sich ja dann sparen.
marvus
Schau dir das mit den KNX Kosten mal wirklich in Ruhe an. Wenn du Mehrfach-Aktoren in die UV legst und diese Taster hier nimmst, dann ist es ganz sicher günstiger als dS. Und die ETS als Home Edition für bis zu 64 Geräte ist mit ein paar Tricks gut bezahlbar.
Und auf coolere Taster upgraden kannst du dann in ein paar Jahren nämlich immer noch. Die Basics sind aber sehr gut kostengünstig zu erreichen. 12-fach Aktor für 240€ sind dann 20€ pro Schalt-Kanal und dann den Taster dazu und fertig sind die Basics.
Zu deiner Frage: Meinem Gefühl nach hat dS stark nachgelassen. Seit langem keine neuen Produkte. Eher Abkündigungen. Letztens der Cloud-Ausfall von über einer Woche. Matter wurde angekündigt → Kommt aber wohl doch nicht mehr. Und falls es für dich relevant ist → Die Symcon Integration ist auch nur so semi, da wir die neue API nicht integriert haben (da ja Matter unterstützt werden sollte) Ach und ganz vergessen: „Schnellere Schaltzeiten“ → dS hat eine Schalt-Verzögerung von ca. 180ms. Du bist also im Raum und erst dann geht das Licht an, wenn du über Szenen schaltest (und nicht eine 1:1 lokal Bedienung nutzt).
Über welche Kosten sprechen wir da?
KNX. Sinnvoll geplant und dimensioniert wirst du nichts besseres finden.
Ich wäre mit digitalSTROM tatsächlich etwas vorsichtig, bei dem Hersteller hat sich schon länger nicht’s mehr getan. Weiterhin gibt es so gut wie kein Personal mehr in D. Ich würde IMMER zu KNX raten…
Vor 11 Jahren haben wir beii der Haussanierung DigitalStrom eingebaut. Im ersten Moment eine tolle Lösung ohne das die gesamte Verkabelung erneuert werden musste. Als nach ein paar Jahren die ersten Komponenten, im wahrsten Sinne, in Rauch aufgegangen sind, haben wir die Elektrische Installation komplett auf KNX umgestellt. Diese Lösung ist sehr stabil und die Anbindung an IPS ist tip top.
Die ganze Hardware kosten etwas mehr als die DigitalStrom Lösung. Über die Jahre ist das kein Betrag. Und wie schon gesagt, es läuft einfach.
Viele Grüsse
Roberto
Danke für eure Meinungen, damit ist das Thema DigitalStrom wieder vom Tisch.
Damit ich diesen Thread nicht missbrauche, eröffne ich noch einmal einen separaten Thread zu dem Thema und hoffe da auf weitere Antworten von euch ![]()
Ich bin auch bisschen konsterniert über den Erfolg von Digitalstrom. Ich würde es momentan eher als Bestandeskundenpflege betiteln. Keine neuen Produkte seit Jahren obwohl angekündigt.
Ich würde die Aussagen von Paresy bzgl. Verzögerung widersprechen. Ursprünglich schaltete ich alle Lampen über Szenen. Dies war die einzige Möglichkeit, den status zurück in IP-Symcon zu bekommen. Seit dem update 1.16 ist dies nicht mehr nötig. Wenn man die Klemmen als Geräteklemme konfiguriert, hat man praktisch keine Verzögerung. Inzwischen klappt der Rückkanal in IP-Symcon auch zuverlässig.
