Gibt es ein für IP-Symcon digitale Potentiometer die über die Netzversorgung oder über ein LAN gesteuert werden können?
Es soll für elektronische Vorschaltgeräte sein, die mit einer Steuerspannung von 0-10V gedimmt werden können.
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich die Spannung dort vorgeben kann?
Schau mal in den 1-Wire Bereich - da hat HjH ein entsprechendes Gerät entwickelt welches auch verkauft wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht ggf. via DMX. Da müsste es auch Geräte mit entsprechenden 0-10V Ausgang geben - ich kann dir aktuell aber keines nennen.
Für EIB gibt es ebenfalls Aktoren mit solchen Ausgängen. Oder ggf. via EIB-Dali Gateway.
Danke für die schnelle Antwort!
1-Wire braucht doch, so wie ich es verstanden habe, diese Steuerleitung?
DMX ist leider eine Technologie die bisher an mir vorbeigegangen ist. Gibt es hier eine Einführung oder Übersicht für Einsteiger?
… zur Audio-Beschallung setzen wir den „EXSTRAMER 100“ von BARIX ein (mit LAN Anschluss).
Ein schönes „Abfallprodukt“ die vorhandene serielle Schnittstelle.
Damit ist ein 0 bis 10V Ausgang mit Hilfe des IP-Symcon 1-Wire Center problemlos möglich.
es gibt ein DMX Interface welches über LAN angesteuert werden kann und mit IPS kompatibel ist
es gibt LAN-EIB Interfaces (noch nicht kompatibel mit IPS, ist aber angedacht)
b) Gateways
es gibt für DMX sowohl Funkumsetzter als auch Powernetumsetzer
für EIB gibt es Powernet (wobei ich bzgl. EIB nicht weiss ob das aktuell zu IPS kompatibel ist)
c) oder Verkabelung via Cat
da keine genaue Aussage zum Thema LAN kann es ggf. auch sein, dass bei einer strukturierten Gebäudeverkabelung freie Cat-Leitungen zur Verfügung stehen und diese als physikalisches Medium genutzt werden können um 1-Wire, DMX oder EIB zu übertragen.
Je, genauer die Frage desto genauer die Antwort… und bis dahin warte ich einfach ab ob weitere Fragen kommen.
Ok, OK!
viele Fachbegriffe und Möglichkeiten. Aber nicht so richtig was ich suche. Mit dem EXSTRAMER 100 währe das zwar eine Option aber das Gerät kostet wohl so um die 150€.
Ich bin zu der Überzeugung gekommen doch mal ein Wochenende zu spendieren und ein Kable zu verlegen.
Oder gibt es eine Möglichkeit über Funk?
Oder Schalter die über das 230 Netz geschaltet werden. Mit 2 Schaltern könnte ich immerhin 4 Schaltzustände realisieren.
Falls doch mit Kabel, was brauche ich als Gegenstelle für das IP-Symcon 1-Wire Center (ausser der Software natürlich).
