Grundsätzlich sollte sich das testen lassen auch ohne vorhandenes DMX Gerät, denn das DMX Gerät ist ja in dem Fall Jinx. Homematic besitzt Du ja wahrscheinlich schon, dann must Du nur noch Jinx installieren und eine Szene zum Testen anlegen. Anschließend richtest Du die IP-Symcon zunächst Homematic ein und dann DMX. Modus bei DMX ist Artnet und die IP-Adrese ist die IP-Adresse des Rechners auf dem Jinx installiert ist. Wenn Remote Control in Jinx aktiviert ist und Jinx richtig eingerichtet wurde, kann dann mit DMX_SETCHANNEL ein Befehl aus IP-Symcon an Jinx geschickt werden und damit die passende Szene aktiviert werden. Man würde dann also am besten pro aufzurufende Szene ein Skript in IP-Symcon anlegen mit dem Befehl, der den entsprechenden Kanal zur Szene in Jinx aufruft. Auf das Skript kann dann ein Ereigniss gebunden werden, dass bei Variablenaktualisierung des Homematic Aktors auslöst.
Super. Danke für die detaillierte Anleitung. Nur leider besitze ich noch nicht mal Homematic. Das ist erst alles für das neue Haus geplant…
Aber deine Anleitung klingt schon sehr vielversprechend.
Ich sollte mir allmählich die Test Version von Symcon zulegen und Jinx ebenfalls.
Mit Symcon kann man sicherlich auch ein virtuellen Taster/Auslöser anlegen um damit Jinx zu starten… Vermute ich jetzt einfach mal.
Wenn Du gar kein „reales“ Gerät hast, kannst Du einfach einen Variable vom Typ Boolean (rechtsklick -> Objekt hinzufügen -> Variable) im Objektbaum anlegen. Variablenprofil wird~Switch der Variable zugewiesen. Dann noch ein Skript erstellen mit dem Inhalt
das Skript dann als Aktionsskript der Variable zuweisen. Damit hast Du dann eine Variable, die Du im Webfront ein/ausschalten kannst. Mit dieser Variable kanst Du spielen und diese z.B. als Auslöser nehmen für ein Ereigniss, dass dann eine Szene in Jinx auslösen soll. So kannst Du grundsätzlich Dich auch ohne Geräte mal mit der Funktionsweise von IP-Symcon beschäftigen und das antesten.
Hab mir gestern mal Jinx auf meine Test-VM Installiert.
Das Teil kann ja ziemlich viel. Für Adressierbare LED Streifen scheint es mir aktuell ein wenig übertrieben. Eher dann für LED Walls.
Glaube ich muss mir Trotzdem mal ein wenig Hardware zulegen für den Spieltrieb
Als nächstes Teste ich mal die Steuerung durch IPS.
Daniel
Nochmals danke Fonzo für deine Bemühungen.
Ich hoffe ich finde bald ein wenig Zeit, um das alles auszuprobieren.
könnte noch FastLED auf dem Wemos empfehlen. Mache damit gerade erste Erfahrungen, der Hardwareaufwand ist minimal, man kann es einfach über WLAN steuern und es gibt zig Effekte, die man auch leicht slebst erweitern kann.
Anleitung und Download von Jinx!, ansonsten das zip File entpacken und das exe File ausführen, da gibt es sonst nichts zu beachten.
Und danach die lange Anleitung von Jinx! lesen.
Hallo Paul,
ich habe mal testweise das WLED image auf die MineCraft Fackeln der Kids geflasht.
Hast du ggf. schon eine Ansteuerung von IPS über MQTT dafür, wie man z.B. die Speicher aufrufen kann?
Danke u. viele Grüße,
Doc
da ich das wled letzten März verbaut habe und dort die MQTT Anbindung nur Experimentell war habe ich es über die HTTP API Angebunden und dazu ein Script geschrieben welches auch die Datenpunkte und Profile anlegt.
Gerne kann ich das Teilen wenn gewünscht aber habe es mit der aktuellen Version von WLED nicht getestet.
Ja bitte, immer her damit …
Doc
das Script ist nichts für Anfänger sollte aber selbst erklärent sein, im ersten Script die IP Eintragen (statische IP für den WLed Controller vorausgesetzt) und einmalig Ausführen damit die Profile und Variablen angelgt werden, dann noch einen Timer mit den gewünschten Intervall auf das Script erstellen:
$wled_ip = "192.168.199.81";
$d = false;
$msg = "";
$parent_id = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$event = @$_IPS['EVENT'];
if ($d) {
$msg.= "Sender: ".$_IPS['SENDER']." event: ".$event."
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute"){
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Mode")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Mode", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Mode", "", "");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Mode", 1, 65, 1);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Mode", 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("WLED.Mode", "Link");
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 0, "Statisch", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 1, "Blinken", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 2, "Atmen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 3, "Farbe Wischen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 4, "Farbe Wischen Invertiert", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 5, "Farbe Wischen Rückwärts", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 6, "Farbe Wischen Rückwärts Invertiert", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 7, "Farbe Wischen Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 8, "Zufalls Farbe", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 9, "Einfach Dynamisch", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 10, "Multi Dynamisch", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 11, "Regenbogen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 12, "Regenbogen Zyklisch", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 13, "Scanner", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 14, "Zweifach Scanner", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 15, "Ausblenden", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 16, "Theaterjagd", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 17, "Theaterjagd Regenbogen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 18, "Lauflichter", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 19, "Funkeln", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 20, "Funkeln Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 21, "Funkeln Verblassen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 22, "Funkeln Verblassen Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 23, "Glänzen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 24, "Glänzen Blitzen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 25, "Glänzen Hyper", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 26, "Stroboskop", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 27, "Stroboskop Regenbogen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 28, "Multi Stroboskop", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 29, "Blinken Regenbogen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 30, "Weiß jagen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 31, "Farbe Jagen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 32, "Jagen Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 33, "Jagen Regenbogen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 34, "Blinken Jagen", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 35, "Blinken Jagen Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 36, "Jage Regenbogen weiß", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 37, "Jage Schwarz", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 38, "Jage Regenbogen Schwarz", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 39, "Farbe fegen Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 40, "Lauflicht", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 41, "Lauflicht Rot Blau", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 42, "Lauflicht Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 43, "Lascon Scanner", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 44, "Komet", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 45, "Feuerwerk", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 46, "Feuerwerk Zufall", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 47, "Weihnachten", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 48, "Feuer Flackern", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 49, "Feuer Flackern Weich", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 50, "Feuer Flackern Intensiv", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 51, "Zirkus", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 52, "Halloween", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 53, "Zweifarben Jagt", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 54, "Dreifarben Jagt", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 55, "ICU", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 56, "Automatik", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 58, "Fernseher", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 60, "Feuer 2012", "", -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("WLED.Mode", 61, "Gradient", "", -1);
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Brightness")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Brightness", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Brightness", "", "%");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Brightness", 5, 255, 5);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Brightness", 0);
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Speed")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Speed", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Speed", "", "%");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Speed", 5, 255, 5);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Speed", 0);
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Red")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Red", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Red", "", " %");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Red", 0, 255, 1);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Red", 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("WLED.Red", "Climate");
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Green")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Green", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Green", "", " %");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Green", 0, 255, 1);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Green", 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("WLED.Green", "Climate");
if (!IPS_VariableProfileExists("WLED.Blue")){
IPS_CreateVariableProfile("WLED.Blue", 1);
IPS_SetVariableProfileText("WLED.Blue", "", " %");
IPS_SetVariableProfileValues("WLED.Blue", 0, 255, 1);
IPS_SetVariableProfileDigits("WLED.Blue", 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("WLED.Blue", "Climate");
//PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parrentId, $type, $name, $value = "", $profile = "", $action = 0, $ident = "", $hide = false, $pos = -1, $caption = "", $force_check = false){
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 3, "ip", $wled_ip, "~String", $_IPS['SELF'],"ip", false , 9);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 0, "connected", "0", "JaNein", $_IPS['SELF'],"connected", false , 9);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 0, "on", "0", "Licht", $_IPS['SELF'],"on", false , 10);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 1, "fx", "0", "WLED.Mode", $_IPS['SELF'],"fx", false , 11);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 1, "brightness", "0", "WLED.Brightness", $_IPS['SELF'],"brightness", false , 12);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parent_id, 1, "speed", "0", "WLED.Speed", $_IPS['SELF'],"speed", false , 13);
$id_color1 = PK_CheckOrCreateDummy($parent_id, "Farbe 1", 20, false, "color1");
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color1, 1, "red", "0", "WLED.Red", $_IPS['SELF'],"color1_red_1", false , 15);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color1, 1, "green", "0", "WLED.Green", $_IPS['SELF'],"color1_green_2", false , 16);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color1, 1, "blue", "0", "WLED.Blue", $_IPS['SELF'],"color1_blue_3", false , 17);
$id_color2 = PK_CheckOrCreateDummy($parent_id, "Farbe 2", 21, false, "color2");
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color2, 1, "red", "0", "WLED.Red", $_IPS['SELF'],"color2_red_5", false , 15);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color2, 1, "green", "0", "WLED.Green", $_IPS['SELF'],"color2_green_6", false , 16);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color2, 1, "blue", "0", "WLED.Blue", $_IPS['SELF'],"color2_blue_7", false , 17);
$id_color3 = PK_CheckOrCreateDummy($parent_id, "Farbe 3", 22, false, "color3");
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color3, 1, "red", "0", "WLED.Red", $_IPS['SELF'],"color3_red_9", false , 15);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color3, 1, "green", "0", "WLED.Green", $_IPS['SELF'],"color3_green_10", false , 16);
PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($id_color3, 1, "blue", "0", "WLED.Blue", $_IPS['SELF'],"color3_blue_11", false , 17);
} else {
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable"){
$value = GetValue($_IPS['VARIABLE']);
if (($_IPS['SENDER'] == "WebFront")){
$value = $_IPS['VALUE'];
if(isset($value)){
setValue($_IPS['VARIABLE'], $value);
if ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent"){
# Read Data from MCLightning V2 --> https://github.com/toblum/McLighting/wiki/HTTP-REST-API
//$vars = IPS_GetChildrenIDs(IPS_GetParent($_IPS['SELF']));
if (SYS_ping($wled_ip, 500)){
$data = json_decode(Sys_GetURLContent("http://".$wled_ip."/json"), True);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("connected", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), True);
// print_r($data);
if (is_array($data)){
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("on", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), $data['state']['on']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("fx", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), $data['state']['seg'][0]['fx']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("brightness", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), $data['state']['bri']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("speed", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), $data['state']['seg'][0]['sx']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color1_red_1", IPS_GetObjectIDByIdent("color1", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][0][0]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color1_green_2", IPS_GetObjectIDByIdent("color1", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][0][1]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color1_blue_3", IPS_GetObjectIDByIdent("color1", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][0][2]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color2_red_5", IPS_GetObjectIDByIdent("color2", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][1][0]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color2_green_6", IPS_GetObjectIDByIdent("color2", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][1][1]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color2_blue_7", IPS_GetObjectIDByIdent("color2", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][1][2]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color3_red_9", IPS_GetObjectIDByIdent("color3", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][2][0]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color3_green_10", IPS_GetObjectIDByIdent("color3", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][2][1]);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color3_blue_11", IPS_GetObjectIDByIdent("color3", IPS_GetParent($_IPS['SELF']))), $data['state']['seg'][0]['col'][2][2]);
} else {
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("connected", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), False);
} elseif ($_IPS['SENDER'] == "WebFront") { #Sender was Webfront
if ($d){ $msg .= "webfront changed ".IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE'])['ObjectIdent']." to ".$value."
switch (IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE'])['ObjectIdent']){
case "on":
if ($value == 1){
@file_get_contents("http://".$wled_ip."/win&T=1", false, NULL, 0, 0);
} else {
@file_get_contents("http://".$wled_ip."/win&T=0", false, NULL, 0, 0);
break;
case "speed":
@file_get_contents("http://".$wled_ip."/set_speed=$value", false, NULL, 0, 0);
break;
case "brightness":
@file_get_contents("http://".$wled_ip."/set_brightness=$value", false, NULL, 0, 0);
break;
if(strlen($msg) > 0){
print $msg;
} else {
IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), $msg);
function PK_CheckOrCreateVariableAndSetValue($parrentId, $type, $name, $value = "", $profile = "", $action = 0, $ident = "", $hide = false, $pos = -1, $caption = "", $archive = ""){
Global $idArchive;
//type --> 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
$id = @IPS_GetVariableIDByName($name, $parrentId);
if($id === false) {
//Create Variable
$id = IPS_CreateVariable($type);
IPS_SetName($id, $name);
IPS_SetParent($id, $parrentId);
AC_SetLoggingStatus($idArchive, $id, true);
if ($ident != ""){
$ident = str_replace(" ", "", $ident);
$ident = str_replace(":", "", $ident);
$ident = str_replace(".", "", $ident);
$ident = str_replace("-", "", $ident);
$ident = str_replace("_", "", $ident);
$ident = str_replace("@", "", $ident);
if(strlen($profile) > 0) {
if(IPS_VariableProfileExists($profile)){
IPS_SetVariableCustomProfile($id, $profile);
if($action > 0){
if(IPS_ScriptExists($action)){
IPS_SetVariableCustomAction($id, $action);
if ($ident != ""){
IPS_SetIdent($id, $ident);
if ($hide){
IPS_SetHidden($id, $hide);
if($pos > -1){
IPS_SetPosition($id, $pos);
if (strlen($caption) > 0){
IPS_SetInfo($id, $caption.$ident);
if (strlen($archive) > 0){
switch ($archive){
case "Standard":
AC_SetAggregationType ($idArchive, $id, 0);
break;
case "Zaehler":
AC_SetAggregationType ($idArchive, $id, 1);
break;
IPS_ApplyChanges($idArchive);
if((strlen($value) > 0) and (GetValue($id) != $value)){
switch($type){
case 0:
if (is_string($value)){
if (strtolower($value) == "true"){
SetValueBoolean($id, 1);
} else {
SetValueBoolean($id, 0);
} else {
SetValueBoolean($id, $value);
break;
case 1:
SetValueInteger($id, $value);
break;
case 2:
SetValueFloat($id, $value);
break;
case 3:
SetValueString($id, $value);
break;
return $id;
Hier noch ein Script zum Toggeln:
$wled_ip = @GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("ip", IPS_GetParent($_IPS['SELF'])));
if($wled_ip){
@file_get_contents("http://".$wled_ip."/win&T=2", false, NULL, 0, 0);
} else {
IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), "wled_ip not found...");
Und der Aufruf mit dem innerhalb von 15 Minuten ein Sonnenaufgang von rot und dunkel auf weiß und Hell ausgeführt wird:
Sys_GetURLContent("http://192.168.199.81/win&FX=0&CL=hFF7800&C2=hFFC28C&W2=255&A=1&NT=255&NL=15&NF=2");
Sag bitte Bescheid ob es so noch Nutzbar ist.
Hallo Paul,
vielen Dank dafür.
Versuche gerade damit klar zu kommen.
Eigentlich würde mir ja ein aufrufen der Presets reichen, so wie du hier den Sonnenausgang angestoßen hast.
Wie komme ich aber an die Daten dafür ran?
Ich konnte in deinem Scripts nichts finden, wie du Presets aufrufst oder habe ich das übersehen?
Doc
versuch mal.
Sys_GetURLContent("http://192.168.199.81/win&PL=0");
ich habe das Script oben damals mit der sehr guten Wiki des WLED Projektes erstellt, also alle Datails solltest du dort erklärt bekommen:
HTTP request API · Aircoookie/WLED Wiki · GitHub
EDIT: Aktuell gibt es auch eine MQTT Integration die sich sehr einfach liest:
Da kannst du das Gerät alleine oder auch Gruppen damit Steuern ohne Statisch IP Adresse für das Gerät
Danke euch,
versuche mich mal da einzulesen.
Viele Grüße,
Doc
Gibt es schon jemand der an ein Modul für Symcon gedacht hat?
Bin leider selbst bei PHP nicht zuhause. Komme aus der SPS Ecke
ich probiere gerade eine WLED-Geschichte mit SK6812, da reicht eigentl ein Einzeiler zB Gewitter:
Sys_GetURLContent("http://192.168.115.21/win&T=1&FX=57&W=255"); //Lightning
Hi
ich werfe mal das hier in die Runde:
Bin gerade an einer IPS Integration dran.
Es sind aber nur Scripte, für Modul hab ich keine Lust.
gruß
bb
auch nicht schlecht, müsste aber importiert werden (usa)
