Ich habe immer wieder das Problem das wenn ich den Dienst beenden möchte
das dieser nicht beendet wird. Es wird immer nur die Box eingeblendet Dienst wird angehalten.
Es ist nicht jedesmal aber wenn es so ist dann hilft nur ein Neustart.
Ich hängemal einen Teil der Logdatei dran. Log Ips.txt (33 KB)
Für einen Tip wäre ich Dankbar.
direkt eine Loesung habe ich nicht, ich kann das Problem bei mir auch bestaetigen. Seit der 2.5er Version. Allerdings habe ich zu der Zeit auch eine neue Harware eingefuehrt (Spec siehe meine Signatur) so dass ich jetzt nicht eingrenzen kann, woran es liegt.
Schreib bitte etwas mehr zu Deiner Hard- und Softwareausstattung.
Im Logfile sieht man, dass der HomeMatic Socket sich beim Beeden aufhängt? Hast du da irgendwie was besonderes in Benutzung? Nutzt du LAN oder CCU? Besondere Firewall?
Habe das gleiche „Problem“. Tritt überwiegend auf wenn IPS mehrere Tage durchläuft. Fährt dann bis zur HS485-Schnittstelle (COM-Port) und bleibt dort stehen. Nur Abschießen möglich.
Nach dem Starten von IPS muss ich die DMX-Schnittstelle extra behandeln. Es kommt mehrere Male „Inkompatibles Device“ (oder ähnlich) und irgendwann wird das Gerät dann erkannt.
Aber mir kam gerade ein Verdacht, ich nutze über die CAPI eine Fritz!Box. Allerdings ist die NetCAPI auf der neu eingerichteten Box nicht aktiv :eek:, da muss ich mal suchen.
habe gestern auch versucht auf die 2.6 umzusteigen.
Danach wurde aber folgendes gemeldet:
Warteschleife füllt sich, Größe: xxx.
Wobei die Größe ständig angewachsen ist.
Beenden konnte ich dann auch nichts mehr.
Hier mal die letzte log Datei. logfile.txt (44.9 KB)
Hat jemand eine Idee?
Das Problem tritt m.E. seit IPS 2.5 auf (ich habe im Moment die aktuelle 2.6er installiert).
Der Dienst haengt (anscheinend) an unterschiedlichen Stellen - hier ist es der Archive Handler, an anderen Tagen war es der Timer oder die Homematic Instanz.
das werde ich mal bei der naechsten Gelegenheit checken.
Gefuehlsmaessig soll an der Stelle alles OK sein, zumal bei allen bisher gescheiterten Shutdowns (laut Log) die 20 Threads ordnungsgemaess abgeschlossen wurden.
hab ich rausgenommen.
Ist aber immer noch sehr träge und die Liste Warteschlange läuft immer noch voll. logfile.txt (99 KB)
ich musset einigen Text aus der Datei löschen, da sie sonst zu groß war.
Habe ihn im Bereich von den GoogleChart Meldungen entfernt, da das extrem viel Text war.
Könnte es etwas mit dem GoogleChart zu tun haben?
Du hast einige lang laufende Skripte. Setze bei diesen Scripten mal ein „return;“ an den Anfang und schaue ob es daran liegt. Gerade das Google Script wirft ja einige Hinweise.
die 2.6 läuft inzwischen ohne hängen zu bleiben.
Ich habe aber noch die komischen Meldungen im log.
Die waren aber auch schon früher da, da habe ich aber nie darauf geachtet.
Kann das evtl. daher kommen, dass ich im Sommer keine Pellets verbrenne und daher immer 0en im Archive stehen?logfile.txt (76.7 KB)
Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das noch Lösen kann?
das Script sucht nach einer Variablen, die nicht definiert ist.
Entweder baust du eine Abfrage ein, die prüft, ob die Var vorhanden ist, oder du unterdrückst die Fehlermeldung mit einem @.
Was hier besser ist, muss man im Script sehen.
Gelegentlich kommt es bei meiner nächtlichen Sicherung auch vor, dass der Dienst sich nicht beendet (und dementsprechend weder Sicherung noch wieder Starten anläuft). Aber neu starten des Rechners musst du nicht, es reicht im Taskmanager ips zu beenden, dann kannst du den Dienst wieder starten. Ist zwar keine Lösung, aber es vereinfacht das leben etwas.
