Ich weiß nur leider gar nicht, wo ich anfangen soll… ich habe nun mal eine JSON Decoder Instanz angelegt und dort auch die entsprechenden Zugangsdaten eingetragen… Nun wie geht’s weiter?
Ich glaube etwas an den Server senden (POST) kann der JSON Encoder nicht. Ich würde die Anfrage stattdessen per Script (CURL - POST) senden und direkt in diesem Script die Antwort auswerten.
Entsprechend Variablen (per Hand oder Script) anlegen. Per Script den IDENT setzen und dann entsprechend füllen.
Wenn es an konkreten Einzelschritten scheitert, melde dich nochmal mit deinen Gehversuchen hier.
Ich hab es auf anderem Wege geschafft. Ich habe an die URL /serverinfo gehangen (diese Methode benötigt kein Eingabewert) Nun funktioniert das Modul und listet alles sauber auf. Für andere Methoden funktioniert das leider nicht. Für das Abfragen der verbundenen Nutzer muss ich den Name des Servers mitgeben. Ich weiß leider nicht, wie ich das in die URL die ich im Modul angebe einbauen kann… bzw. fehlt mir die Info, wie ich die URL zusammenbauen muss.
Ich kann nun hingehen https://ipadresse:port/api/EnumSession jedoch komme ich ab da nicht weiter… hab schon json encoder ausgetestet… und es in allen möglichen Varianten hinten angehangen (zunächst im Browser)
/api/{„jsonrpc“: „2.0“,„id“: „rpc_call_id“,„method“: „Enumsession“,„params“: {„HubName_str“: hubname}} aber es funktioniert nicht
