ich habe seit einigen Tagen das Problem, das der IPS Dienst nicht mehr startet. Weder nach einem Update, noch manuell über die Verwaltung (da erscheint nur das Popup, das der Dienst kurz gestartet, dann aber wieder gestoppt wurde, da er aktuell nicht verwendet wird…)
Die 2.0 zieht mir auf meinem Rechner die Prozessorlast auf 100% - und damit den Spaß auf 0%. Der „AMD dual …“ arbeitet nur für IPS.
Heute nachmittag habe ich dann den Dienst und das Tray beendet (bislang war dann alles wieder gut) - die IPS.exe musste ich heute allerdings mit dem Taskmanager killen.
Ich weiß, das es bei anderen schneller (mit viiiel weniger Proz-Tätigkeit) geht - gibt es einen Tipp für mein XPhome SP3 ?
Kann es sein, das irgend etwas aus der übernommenen 1er-Inst. da quer schiesst?
Na ja, die „langweilige“ Übernahme von Tastenanschlägen habe ich auch von dir gehört, Volkmar. Bei mir wird das durch die Proz.-Auslastung verursacht …
Ich habe da kein (beta)Problem mit, nur wenn man es nicht mal kundtut …
Programmierer sind ja angeblich auch keine Hellseher
Ansonsten kann ich mich eigentlich nur den Lobgesängen von pleibling anschliessen. Das was ich da immer mal wieder sehe ist um Klassen besser als die V1, der Umbau meiner alten Skripte ist schon wegen der erweiterten Funktionen mehr als sinnvoll und notwendig (am Anfang hatte ich mir das anders gedacht). Aber ob ich das jetzt oder in 3 oder 6 Monaten mache ist mir eigentlich wurscht.
Also einfach „weitermachen“ - ich klicke vor jedem Start der V2 immer erst auf Life-Update.
ich kann nach dem letzetn Update leider den Windows Dienst auch nicht mehr starten, im Windows AnwendungsLog steht:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "0" aus der Quelle "IPSServer" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
Service failed on start: Access violation at address 773A3387 in module 'ntdll.dll'. Write of address 00000014
