Dienst startet nicht, nach Update
Fortsetzung der Diskussion von Symcon 9.0.x (Beta):
Moin, habe das Update gerade auf 3 RPis mit Trixie installiert, nach dem sudo apt-get upgrade kam der Dienst bei allen nicht wieder:
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of symcon.service changed o>
● symcon.service - LSB: IP-Symcon
     Loaded: loaded (/etc/init.d/symcon; generated)
     Active: active (exited) since Sun 2026-10-18 07:55:05 CEST; 3 days ago
 Invocation: 9faa7ba319b54b4c9ad7021fd6a3aa66
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
        CPU: 11h 50min 14.878s
Okt 22 07:42:46 rpiSymconMuehle symcon[734]: WARNING: Unhandled message: interface=org.fr>
Okt 22 07:42:47 rpiSymconMuehle symcon[734]: WARNING: Unhandled message: interface=org.fr>
Okt 22 07:42:55 rpiSymconMuehle symcon[734]: WARNING: Unhandled message: interface=org.fr>
Okt 22 07:42:56 rpiSymconMuehle symcon[734]: WARNING: Unhandled message: interface=org.fr>
nach einem reboot:
pi@rpiSymconMuehle:~ $ sudo systemctl status symcon
[sudo] Passwort für pi:
○ symcon.service - LSB: IP-Symcon
     Active: inactive (dead)
ein erneutest dienst starten hat dann geholfen:
pi@rpiSymconMuehle:~ $ sudo systemctl start symcon
     Active: active (exited) since Thu 2026-10-22 07:55:08 CEST; 5s ago
 Invocation: 7bdbd9734e5b4718bf1fa7c0482cde96
    Process: 1982 ExecStart=/etc/init.d/symcon start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 133ms
Okt 22 07:55:08 rpiSymconMuehle systemd[1]: Starting symcon.service - LSB: IP-Symcon...
Okt 22 07:55:08 rpiSymconMuehle symcon[1982]: IP-Symcon is already running
Okt 22 07:55:08 rpiSymconMuehle systemd[1]: Started symcon.service - LSB: IP-Symcon.
Läuft es jetzt nach einen neustart wieder auf allen?
ja läuft auf allen wieder.
Glaube ich war auch selbst schuld, habe per Raspberry Pi Connect update & upgrade ausgeführt, dabei hat sich der rpi-connect dienst aktualisiert und die Sitzung beendet. Dadurch brach dann das upgrade ab.
Mit „sudo systemd-run dpkg --configure -a“ lief das update dann im Hintergrund durch und nun scheint alles zu laufen :slight_smile:
Danke! Dachte ich poste es nur schnell, nicht das es doch am Symcon update liegt.
ich habe das Phänomen auf meinem Haupt-System (Raspberry) schon länger… nach Symcon Update startet der Dienst nicht - benötigt ein Reboot
Ciao
HerbertF
