Dienst startet nicht mehr nach updaten auf aktuelle 8.2 Testing
habe soeben auf die aktuelle 8.2
logfile.txt (3,5 KB)
Testing upgedatet und der Dienst startet seitdem nicht mehr bzw. bricht beim starten ab. Bevor ich jetzt mein Backup einspiele, kennt jemand das Problem? Evtl. kann mir jemand weiterhelfen.
Anbei das Logfile.
Grüße und Danke
Torsten
Auf welchem OS bist du unterwegs?
https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe
Magst du das einmal installieren und neu starten?
Bin auf aktuellem Windows 11 professionell 65bit. Ich teste das mal.
Gruß und Danke
Funktioniert nach installation und Neustart leider nicht. Mir ist aber aufgefallen das wenn ich IPS Tray beende und über das Startmenü IPS Tray mit Administratorrechten starte, ich dann den Dienst starten kann. Wenn Windows neu startet und IPS Tray offen ist und ich dann den Dienst starte bricht der Vorgang ab.
läuft wieder einwandfrei, nachdem ich die php.ini gelöscht habe und dann beim start eine neue erzeugt wurde funktioniert jetzt alles wieder wie vorher.
Gruß und Danke
Torsten
Hast du die „defekte“ evtl. noch im Backup sodass ich es nachstellen kann? Dann würde ich versuchen das beim Start automatisch zu korrigieren :slight_smile:
Ja habe noch die alte Datei. Bitteschön!
php.txt (1,1 KB)
Das Problem scheint das hier zu sein und nur unter Windows.
session.use_trans_sid=1
Sobald es aus der php.ini raus ist, ist das Problem weg.
Da die Option seit PHP 8.4 deprecated ist, entfernen wir die einfach automatisch in Zukunft.
