Hallo, ich wollte heute eine Sicherung machen. Hatte leider keinen Zugriff mehr per VNC und auch nicht mehr physikalisch (Bildschirm dunkel) das Webfont hat aber einwandfrei funktioniert. Der Dienst startet nicht mehr. Ein Settings habe ich kopiert.
Danke für die Rückantwort.
Das aktuelle Logfile ist riesig. Ich habe gerade ganz mutig den Dienst mal gestoppt und wieder gestartet.
Stoppen und Starten geht schnell. Ich habe das Log mal offen gelassen und kontrolliert was er macht. Er hat lediglich nach dem Starten einige Variablen reaggregiert - kein Fehler. Sonst läuft alles. Bis auf die Consolen.
so langsam falle ich vom Glauben ab. Evtl. hat der Neustart etwas gebracht. Gestern ging die Console nicht - heute geht sie wieder. Ende der Woche sollen laut unserem GH wieder Raspberry Pi 4 kommen. Haben jetzt 2 Jahre auf die Teile gewartet. Subskription gerade verlängert. Dann werde ich mal auf einen neuen 4er mit einer neuen SSD umziehen. Wenn alles funktioniert auch gleich auf die 6.4 updaten. Evtl. hatte es etwas zerschossen. Obwohl die SSD lt. Test in Ordung ist.
Nochmals danke für deine Hilfe.
Andreas
PS. Lt. dem Log waren keine Auffälligkeiten beim Start drin
