was hat das zu bedeuten?
Das weiß nur das Logfile Was hast du denn verändert?
nichts. Ist die Kellerinstallation, welche nur für Radio ist…
| Creating…
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: C:\IP-Symcon
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: C:\IP-Symcon
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: C:\IP-Symcon\logs
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: Win32
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.45.0 WinSSL zlib/1.2.8
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.0
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.6.0
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1q 3 Dec 2015
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: c:/usr/local/ssl/certs
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.18.0
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
17:41:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_CH
17:41:30 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
17:41:30 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle…
17:41:30 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 10.02.2016, c5ed640acf20
17:41:34 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
17:41:34 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen…
17:41:34 | 00000 | ERROR | Settings | Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ „settings.json“-Datei aus dem Backup Ordner.
17:41:34 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Error: 4
17:41:34 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Position: 8490
17:41:35 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Settings load error
Hab noch eine ältere Settings eingewspielt. Nützt auch nichts.
Musst noch eine ältere nehmen. Irgendwas hat die beschädigt.
jetzt hab ich eine vom 7.09.16 genommen und erhalte die gleiche Meldung. Was soll das?
Danach die alte Sicherung der V3 draufgespielt, Update auf die V4.0-89 mit dieser exe. Alles Gut und dann das aktuelle Update und dann kommt wieder die gleiche Meldung.
Solche Fehler habe ich auf dem Mac ständig. Da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Ich habe eine fehlerfreie Dettings-Datei auf dem Desktop liegen, die ich in so einem Fall verwenden kann. Die kopiere ich dann einfach in den entsprechenden Ordner und schon geht’s wieder.
das schöne ist wieder mal, dass von Seiten der Macher einmal mehr nichts mehr zu hören ist. :mad::mad::mad:
ich muss mich schon fragen, was das soll? Warum höre ich da jetzt nichts mehr? Ich hab doch nicht für eine Subskription bezahlt, damit ich keine Updates mehr machen kann!!!
Wie bereits oben geschrieben, ist deine Settings defekt. Du musst somit ein Backup nutzen.
Dies haben wir in der Doku hier aufbereitet: Datensicherung IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Ich bin mir zwar nicht sicher, was dies mit deiner Subskription zu tun hat, aber ich kann das Backup leider nicht magisch für dich einspielen.
ich habs ja oben schon geschrieben, ich habe eine alte Settings genommen,. Und warum geht es mit der V4.0-89?
