Mein IPS Dienst beendet sich (gefühlt) seit dem update vom 6.2.2017 ungefähr Einmal pro Woche
Ich kann im Log nichts finden ausser vielleicht das es jede Menge Timer Pool warnungen gibt :
11:09:02 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Beendigung des Timer-Threads…
Gibt es den Speicher Fehler noch ? ( habe in Erinnerung das das mit der 64Bit Version geheilt werden kann)
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler einkreisen kann ?
Ich habe mal das Log auf das erste auftreten der Timer message durchsucht. Komischerweise erscheint der Hinweis schon bei anlegen des neuen Tageslogfiles (und früher)
00:00:25 | 00000 | SUCCESS | Kernel | Rotation der Logdatei nach Mitternacht…
00:00:25 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners…
00:00:25 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Beendigung des Timer-Threads…
00:00:26 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Beendigung des Timer-Threads…
00:00:26 | 14611 | WARNING | Register Variable | Stored00111001 B 11 R 10 C 01StoredStored-1.6660929432014
00:00:27 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Beendigung des Timer-Threads…
Da ist irgentwie der Wurm drin. Das Dienst hat sich um 11:16 verabschiedet :
11:16:02 | 14611 | WARNING | Register Variable | Stored00001011 B 00 R 10 C 11StoredStored-0.42463714179382
11:16:02 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Beendigung des Timer-Threads…
11:16:02 | 34847 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 29930
Es wird kein Warmwasser gebraucht Normal-Betrieb und die Heizperiode ist aktiv Heizung AUS
Im aktuellen Log (Nach neustart um 13:00) gibt es bis jetzt noch keine Meldung „Warte auf Beendigung des Timer-Threads…“
Ich habe einen Image Grabber entfernt (Kamera ausgefallen daher keine Verbindung) vielleicht lag es ja daran
