Die Wolke im IPS
Moin zusammen,
ich habe heute versucht mein Owncloud Frontend mit der 3 beta über eine Externe Seite im Webfront Editor einzubinden.
Die Owncloud selber wird mit der URL https://cloud.blablabla.de aufgerufen. Leider bekomme ich da keinerlei Anzeige der Seite :(. Und auch im Log kein Gemecker … einfach nix.
Liegts an der 3 Beta oder an dem https oder gar an der Wolke ? Hat da jemand einen kleinen Tipp für mich ?
Die Frage zu owncloud hat scheinbar nichts mit dem IPS-Webfront zu tun. Hab das mal verschoben.
Ich würde mal denken das Problem liegt bei deinem Provider. Die Subdomain leitet scheinbar ins Nichts. Die Anfrage erreicht deinen Server also niemals und somit kann auch kein Log geschrieben werden. Die Domain selbst ist aber freigeschaltet und leitet zu Britta Wiegand um. Dort würde ich mal ansetzen. Du solltest deinen Provider mal kontakten und den Subdomaineintrag checken lassen.
Edit:
Achte darauf, wenn du https verwendest, dass deine Anfrage u.U. nicht auf dem Standartport 80 bzw 81 rein kommt. Ich würde mal schauen ob 443/TCP reagiert. Aussedem brauchst du die SSL Libraries. Dazu solltest du für deine Serversoftware die Doku mal wälzen.
Gruß,
Toni
Sorry ich hab mich falsch ausgedrückt ^^ cloud.blabla ist natürlich nicht die richtige Adresse, da die Adresse nen Firmenkunden gehört möcht ich die nicht öffentlich machen. Ich versuche die Tage noch eine weitere Cloud zum Testen aufzubauen und versuche es in der gleichen Konstellation nochmal.
Der Server hängt hinter einer dyndns Adresse und die Subdomain wird per Record - A an den Server forgewarded. Der Port ist definitv der 443. Kann die Seite auch über die https Adresse direkt von meinem IPS Server aus erreichen. Wenn ich die Page per cloud.beispiel.de:443 aufrufe klappt das auch. Nur im IPS Selbst wird nix angezeigt, Die SSL Librarys sind die aktuellsten und frisch geupdatet.
Kann es sein das die Wolke sich nicht einbetten lässt ? Wenn ja wie kann ich das auf dem Apache ändern ?
Wie bindest du die Cloud ein?
Per externe Seite im WFC?
Dann gibt es dort eine neue Option in Sachen Sicherheit.
Servus,
ja genau, ich habs mit der Externen Seite versucht. Habe auch dort schonmal die Option Standard ausgewählt. Leider auch kein Ergebniss. Die URL hab ich mit https://cloud.beispiel.de angegeben, gibts da noch eine Spezielle Formatierung ? Oder irgendwas was man sonst noch so falsch machen könnte ?
Habe es eben mal versucht nachzustellen da ich erst dachte es liegt an https.
Ich bekomme aber nicht einmal Google zum leuchten.
Ich denke, manche Seiten blocken hier einfach den Zugriff via iFrame.
Hiho,
danke fürs testen, wäre jetzt interessant wie die das Blocken. Per PHP mags der Webserver nicht etc…
Da heißts wohl mal wieder Googlen bis die Finger krumm werden :frowning: … oder isses einfach noch ein Beta Problem.
… oder IPS mag meine Wolke einfach nicht … arme Wolke.
