Habe heute meine IPS und FHZ1300 bekommen.
Meine erste Herausforderung soll folgende sein:
Vorhandenes Material:
FS20 S4A und FS20 ST-2
Möchte mit den 2 oberen Schalter die Schaltsteckdose ein und ausschalten.
Mit den beiden unteren Schaltern die Lautstärke an meinem Laptop regeln.
Schalter und FHZ „kommunizieren“ schon miteinander, nur die Steckdose bekommt noch kein Befehl.
Bei der Lautstärkeregeleung steh ich noch komplett auf dem Schlauch.
Hilfe wäre nett und dringend nötig;)
Glaube auch, daß ich vielleicht schon nach den Sternen greifen will.
Hänge gerade noch an meinem ersten Problem.
Schalt zwar schon die Steckdose bin mir aber nicht sicher ob das über IPS läuft oder direkt vom Schalter.
Wie erkenne ich das und wie muß die Zuordnung der Pfeile bei Instances sein?
Habe mal ein jpeg angehängt!
Ist leider nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe!!!
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!!!
Lösche doch mal die Anlernung Deines Senders auf die Schaltsteckdose.
Verbinde den Sender mit der 1300er und der Befehl soll von der 1300er auf die Steckdose gehen.
Allerdings weiß ich nicht, ob das einfach so, oder per Script funktioniert.
So,
werde das ganze jetzt mal abbrechen und mich ins Bett begeben.
Fahre nämlich um 3.00Uhr für eine Woche nach Obertauern.
Kann es mir nicht verkneifen mein Laptop mitzunehmen und vielleicht am Abend noch etwas zu testen.
Werde nächste Woche sicherlich mit weiteren Fragen kommen.
Nochmals vielen Dank!
Das „FS20TX“ braucht nur in Richtung „ELV FHZ 1000PC“ zu funken:
ELV FHZ 1000 PC -------------<- FS20TX (Verbindung Steckdose zu IPS).
Testen kannst Du die Verbindung, indem Du in den „Instances“ mal die rechte Maustaste auf der „FS20TX“ machst -> „Configure“ und dann im Test Center mal „on“ und „off“ testest.
nun habe ich auch mein FHZ 1300 PC und IP-Symcon (freu).
Jetzt aber eine Frage:
1300, Funksteckdose und Fernbedienung vorhanden. Ich möchte probeweise die Steckdose mit der Fernbedienung über 1300 schalten. Habe die Fernbedienung nicht auf die Steckdose angelernt. Die Steckdose läßt sich über den Testcenter schalten.
Beim Betätigen der Fernbedienung leuchtet auch die LED der 1300.
Steckdose schaltet aber dann nicht. Funktioniert das per Script ?
Wenn du mit dem Hardware-Wizard die Steckdose angelegt hast, hast du schon jeweils ein skript für’s ein- und ausschalten - guck doch mal unter scripts
alternative 1:
in der „config“ des Tasters (FS20RX) kannst du das device „bridgen“ - damit managed IPS das schalten ohne skripte.
Mehr dazu kannst du aber in der Wiki http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/FS20RX finden.
alternative 2 (skripte erforderlich):
die skripte musste du jetzt noch mit der status-variable der fernbedienung triggern, dann dürfte sich schonmal ein bisschen was tun
wahrscheinlich schaltet das teilchen aber ohne weitere skriptanpassungen nicht gerade so, wie du es vermuten würdest.
PS: das lesen der Wiki hilft bei vielen anderen Sachen ebenso
