ich möchte via IPS mittels Dialcode #961 das WLAN meiner Fritz!Box 7508 einschalten, bzw. mit #960 ausschalten.
Meine Forumssuche brachte enorm viele Informationen aber meiner Meinung nach sind alle Lösungen deutlich zu „groß“ für diese eine kleinen Befehlsswunsch - oder?
Gibt es einen kurzen IPS-Befehl oder Script was ich übersehen habe?
Besten Dank vorab für die Unterstützung!
Thomas
Womit möchtest du den wählen? Bis IPS 3.4 kannst du auf eine ISDN karte zugreifen.
Ansonsten fällt mir Rasdial als Windows Bordmittel ein.
Gruß,
Toni
Hi Toni,
da habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht
Ich dachte, da es ja auch IP-Telefone gibt, gibt es eventuell einen direkten Befehl zum Senden der Codes über das Netzwerk.
Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Fragen entstehen…
Muss ich mich für den Dialcode an der FB identifizieren oder reicht der Call aus den gleichen Netzwerksegment?
Brauche ich weitere Scripte zum Herstellen der Verbindung und zum Auflegen…?
Eine ISDN-Karte habe ich nicht, aber RASDIAL wäre eine Möglichkeit.
Gruß,
Thomas
Nimm mein FritzBox-Project und deaktiviere alles ausser WLAN.
Dann kannst du bequem über IPS_RunScript das WLAN ein/ausschalten.
Hallo Michael,
danke für Deinen Tipp - aber dein Projekt hatte ich ja im Forum gefunden und es für diese eine Anwendung (WLAN aus/an von der Scharfschaltung der Alarmanlage) als deutlich zu groß gefunden.
Daher hoffe ich auf einen Codeschnipsel der das kann…
Danke Dir trotzdem!
Thomas
Kannst ja den Soap Teil aus dem anderen Thread kopieren.
Link habe ich von unterwegs gerade nicht.
