Diagramme im Webfront
Vor dem Update auf die V3 hatte ich bei einigen Variablen die geloggt wurden ein kleines Diagrammsymbol davor, womit man ein Pop-Up öffnen konnte und sich die Werte anschauen konnte. Nach dem Update sind diese Symbole weg. Die Variablen werden aber nach wie vor geloggt. Gibt es eine Einstellung um diese Symbole wieder zu bekommen oder woran liegt es das diese nicht mehr erscheinen ?
Es gibt einen neuen Haken hier: http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/archive-control/
„Graph in Visualisierung aktivieren“ <- Sollte aber Standardmäßig aktiviert sein. Ist er das bei dir nicht?
Oder hast du einen Skin z.B. von wgreipl installiert, der das Symbol komplett entfernt?
Hallo Paresy,
der wgreipl Skin wars…
auf anderen Skin umgestellt und schon waren Sie wieder da :wink:
Danke für den Hinweis.
Gruß ColdIce
Steht ja auch in der Beschreibung und war eine meiner Hauptbeweggründe diesen Skin zu erstellen.
Werde das in der Beschreibung des Skins mal besser markieren.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
