Diagramme (Chart Widget) drehen
Hallo!
Ist es möglich das man das Chart Widget - Digramme drehen kann?
Meine View auf Android ist aufgebaut auf Hochformat, und wurde mir sehr gerne auch Diagramme anzeigen lassen.
Das diagramm schaut dann sehr klein aus.
Ich würde gerne nur das Diagramm in Querformat brauchen!
Ist das möglich?
Mfg
Maxx
Nein, das ist leider nicht möglich, hab da bis jetzt keine durchgehende technische Möglichkeit dazu gefunden:mad:
I also support this, if it would sometime be possible to rotate the charts for display on mobile phones. Same as it’s done on the mobile webfront.
Hallo, gibt es dazu schon eine Lösung? MFG Markus
ja, das kannst Du mittlerweile mit einer „alternativen Seite“ lösen :wink:
