Wenn ein Diagramm in der Kachel läuft und die Legende eingeblendet wird, kann das unter Umständen zu einem ewig drehenden Kreis führen. Erst wenn die Legende wieder deaktiviert wird, wird das Diagramm wieder fehlerfrei angezeigt. Das Problem tritt immer nur mit der verkleinerten Kachel auf. Bei einer Kachel im Vollbild funktioniert alles einwandfrei
Folgende Feststellungen:
- Wenn die Legende in der Seitanliste angewählt wird, wird diese nicht angezeigt und beim nächsten Reload der Seite dreht sich nur noch der Kreis.
- Wenn die Legende in der Box angewählt wird, wird diese angezeigt. Es werden aber nicht alle Parameter bei gemischten Diagrammen (Balken und Linien) angezeigt, die Parameter der Liniendiagramme fehlen. Wenn dann in der Box auf das ‚Ausblenden-Symbol‘ geklickt wird, kommt beim nächsten Reload auch der Kreis.
Wie Eingangs erwähnt, kein Thema beim Vollbild einer Kachel. Und nach dem deaktivieren der Legende läuft das Diagramm wieder einwandfrei
